Buenos dias Mark, Lo primero para desmontar el paragolpes trasero, es destapizar los loterales del maletero, para poder acceder a los tornillos que lo sujetan por dentro, que son 3 en cada lado, con cabota de 10, y 2 mas en el centro, justo entre la apertura del maletero y el faro, con estos tornillos fuera, ya solo te quedarán los tornillos exteriores, que hay 4 mas en cada paserueda, dos que sujetan la concha pasorruda, y dos mas que atan el espoiler con la guia del paragolpes. y por finalizat depende del del modelo de B6, hay barios tornillos de torx de 25, que atan el espoiler por debajo, si te agachas los veràs creo que hay entre 2 y 5, nose...
Weno espero que te sirva de ayuda.
Muchas gracias Marc.
Con esta expliacion tengo suficiente.. es que no sabia por donde leches empezar..
Gracias de nuevo :cfsd1:
Por cierto.. veo que llevas parktronic trasero... que justamente aprovecho para ponersero... :cfsd1: .
Dos consulta sobre ello.
Del cable que va hasta los sensores, por donde lo entras al habitaculo ? Y como queda sujeto tras el parachoques ?
Gracias Marc.
El cable va enganchado en el interior del paragolpes y lo de meterlo en el habitaculo hay un hueco en el lado izquierdo preparado con una goma para meterlo, por lo menos en el mio viene asi.
Gracias Uge.
Asi pues, el cable va enganchado al pracochques... era lo que no sabia... es decir, no sabia si iba en el parachoques o en alguna parte del coche.. pues de esta manera, cada vez que demsontes el parachoques, necesitas desconectar los sensores o el propio cable de los sensores lleva una sola conexion antes de entrar en el habitaculo ?
Gracias :p
