nestor Publicado 23 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2007 Bueno. En el b6 se me ha encendido el testigo del ESP. Le he hecho un checkeo con el VAG y me da este mensaje VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 4529 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - La verdad es que no estudie ingles, pero me da que hay algo estropeado, ¿me podria alguien echar un cable?. Gracias de antemano y un saludo. Responder
Mark Publicado 23 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2007 Es el anillo de direccion. Has montado alguna cosa que hayas tenido que tocarlo ??? Se queja de que no le ha llegado corriente en algun momento. Borra la alerta, y si quieres procede a hacer un ajuste del ESP. Saludos. Responder
nestor Publicado 23 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2007 (editado) El caso es que fue cuando le cambie el volante estos dias atras, ya que desconecto la bateria cada vez que toco algo electrico. Despues, fue andar un poco y se apago y todo bien, pero despues al rato se vuelve a encender, asi un par de veces. Esta tarde he estado revisando a ver si me deje algo suelto y le he hecho el chekeo. Le he borrado un par de veces el mensaje pero vuelve a aparecer. Mañana lo sacare y le hare el ajuste del sensor de angulo a ver que tal. Gracias. Editado 23 de Junio del 2007 por nestor Responder
franavs Publicado 24 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2007 El caso es que fue cuando le cambie el volante estos dias atras, ya que desconecto la bateria cada vez que toco algo electrico. Despues, fue andar un poco y se apago y todo bien, pero despues al rato se vuelve a encender, asi un par de veces. Esta tarde he estado revisando a ver si me deje algo suelto y le he hecho el chekeo. Le he borrado un par de veces el mensaje pero vuelve a aparecer. Mañana lo sacare y le hare el ajuste del sensor de angulo a ver que tal. Gracias. creo que te toca recalibrar el sensor de esp Responder
danybcn Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 para recalibrarlo cuales son los pasos correctos a seguir. que login es válido para el A3 8p gracias. Responder
nestor Publicado 25 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 (editado) Lo he recalibrado unas cuantas veces hasta obtener el ok, segun el manual de Encoder, pero en cuanto doy unas vueltas al volante , se me vuelve a encender el ESP y otra vez ese mensaje. He notado que el anillo de direccion suena a roce e incluso pequeños crujidos. Creo que esta roto. ¿Como lo veis?, ¿la refencia del anillo es la que aparece en el mensaje Control Module Part Number: 8E0 614 517 ???? Editado 25 de Junio del 2007 por nestor Responder
-cicloOTTO- Publicado 28 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2007 Lo de que suene a roce, es normal, a mi no me dá error y me suena a roce desde el primer dia, los dos años de garantia lo llevaba, me lo cambiaban y a las dos semanas volvia a sonar, es un error de diseño, te quiero decir que por el sonido no creo que sea el error, suerte. Un saludo. Responder
