Matinee Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Buenas una preguntilla, se puede poner ke cuando abras el coche se encienda las luces, tipo Golf GTI V??? Se ke es una pijada pero la verdad es ke me gustaria mucho ke lo hiciese!! Saludos!! Responder
val_rosso Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 El A3 tambien lo tiene, viene con el extra encendido automático de luces. No se si se puede poner a posteriori. Saludos. Responder
carloss125 Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 El A3 tambien lo tiene, viene con el extra encendido automático de luces. No se si se puede poner a posteriori. Saludos. Pero de que luces tamos ablando?los focos o las luces internas? creo q es con el paquete de iluminación lo de las luces interiores, el mio cuando le doy al botón de abrir, automaticamente me enciende las luces de adentro y cuando lo cierro se apagan las luces del tiron. Alguno me podria decir para q sirve lo q se kede la luz del triangulito rojo encendia por lo menos por 10 minutos? Responder
Matinee Publicado 25 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Me refiero a las exteriores, la de los focos, se ke es una pijada pero me gustaria saber si se puede poner!! Es ke antes de comprarme el a3 estuve mirando el Golf Gti V y llevaba ese extra si se le puede decir extra, y me gusto mucho!! Saludos!! Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 yo los tengo asi pero creo q es por lo de las luces automicas. Responder
Matinee Publicado 25 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Gracias, entonces tendre ke preguntar en el concesionario para activarlo por el vagcom!! Saludos! Responder
Mordecai Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Lo que dices es el coming home/ leaving home. Se encienden las luces de cruce al abrir o cerrar el coche para iluminar el camino. Creo que solo se puede si tienes el sensor de luces y lluvia. Responder
FrEdOOOO Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 (editado) Es la funcion "coming home" e "leaving home" Li en el foro GOLF Pottuguês que se puede hacer com el vag-com.... mas apenas el los 8P e B7.... Si tienes el sensor de luminosidade solo aciende quando no hay luces si no tienes el sensor acende las luces de dia e de noche.... "...É possivel codificar as funções de "coming home" e "leaving home" sem ter o sensor de luminosidade montado. Codificação longa no módulo Bordnetz(09) Byte 0 bit 7 e 5 = 1 ..." [in www.ClubGolfPT.com] ---> http://www.clubegolfpt.com/forum/viewtopic...sc&start=30 Ainda a no lo tentei.... Salu2 Editado 25 de Junio del 2007 por FrEdOOOO Responder
FSI Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Es la funcion "coming home" e "leaving home" Li en el foro GOLF Pottuguês que se puede hacer com el vag-com.... mas apenas el los 8P e B7.... Si tienes el sensor de luminosidade solo aciende quando no hay luces si no tienes el sensor acende las luces de dia e de noche.... "...É possivel codificar as funções de "coming home" e "leaving home" sem ter o sensor de luminosidade montado. Codificação longa no módulo Bordnetz(09) Byte 0 bit 7 e 5 = 1 ..." [in www.ClubGolfPT.com] ---> http://www.clubegolfpt.com/forum/viewtopic...sc&start=30 Ainda a no lo tentei.... Salu2 Exacto. Yo lo tengo y tienes un botón para activarlo o desactivarlo.Si lo llevas activado sólo se encienden cuando la luz del exterior es baja,sino no se encienden así que yo diría que no se pueden poner a posteriori si no tienes sensor de luces..De todas maneras quizá con el VAGCOM te lo puedan activar para que se enciendan siempre independientemente de la luz exterior y que no lo puedas anular...Piénsalo bien porque sin el botón puede ser un coñazo...A veces si estoy haciendo alguna chapuza en el coche con la puerta abierta quedan encendidas y tengo q apagarlas con el botón aunque creo recordar que al cabo de un tiempo se acaban apagando solas... Por otro lado es un detalle que queda muy chulo,pero más bien poco útil salvo para alguien muy muy despistado... s2 Responder
FrEdOOOO Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 El famoso boton.... Responder
FSI Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 El famoso boton.... El mio es muy diferente...Horizontal y diferente...Más tarde pongo fotos...Será porque el tuyo en Portugal es diferente,digo yo... Responder
FSI Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Ese tiene pinta de ser de un A4 antiguo... Responder
FrEdOOOO Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 yo no tenhgo essa funcion.... essa foto pienso que es de una b7 Responder
Takkle Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 la foto parece de un A4 B6... Responder
Redesoft Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Es la funcion "coming home" e "leaving home" Li en el foro GOLF Pottuguês que se puede hacer com el vag-com.... mas apenas el los 8P e B7.... Si tienes el sensor de luminosidade solo aciende quando no hay luces si no tienes el sensor acende las luces de dia e de noche.... "...É possivel codificar as funções de "coming home" e "leaving home" sem ter o sensor de luminosidade montado. Codificação longa no módulo Bordnetz(09) Byte 0 bit 7 e 5 = 1 ..." [in www.ClubGolfPT.com] ---> http://www.clubegolfpt.com/forum/viewtopic...sc&start=30 Ainda a no lo tentei.... Salu2 Exacto. Yo lo tengo y tienes un botón para activarlo o desactivarlo.Si lo llevas activado sólo se encienden cuando la luz del exterior es baja,sino no se encienden así que yo diría que no se pueden poner a posteriori si no tienes sensor de luces..De todas maneras quizá con el VAGCOM te lo puedan activar para que se enciendan siempre independientemente de la luz exterior y que no lo puedas anular...Piénsalo bien porque sin el botón puede ser un coñazo...A veces si estoy haciendo alguna chapuza en el coche con la puerta abierta quedan encendidas y tengo q apagarlas con el botón aunque creo recordar que al cabo de un tiempo se acaban apagando solas... Por otro lado es un detalle que queda muy chulo,pero más bien poco útil salvo para alguien muy muy despistado... s2 No se si te has dado cuenta pero el cuadro del A3 independientemente de si tienes las luces automáticas o no tiene un sensor de iluminación, vamos, que cuando hay luz se ilumina y si le falta luz no se ilumina, obligandote a tener que encender las luces de posición para iluminar el cuadro. No me extrañaría nada que el sensor de luces funcionase a partir de ese sensor y si no es así es una buena idea para montar unas luces automaticas caseras. Responder
