Una pregunta:
Si vas con el activado por ejemplo a 120. Dando la palanquita para arriba le vas subiendo la velocidad y circularemos despues de esta operacion a 130 por decir una velocidad. Pregunto.¿SI pisamos el freno o cambiamos de velocidad se desactiva el tempomat, o vuelve a la velocidad de 120 programada inicalmente.
es que leyendo el manual me surgen estas dudas.
Una pregunta:
Si pisas el freno se desactiva el Tempomat, pero tirando del mando hacia ti lo activas de nuevo con el mismo valor que tuvieras antes de pisar el freno.
Si pisas el acelerador, el Tempomat no se desactiva, de modo que el levantar el pie vuelve a la velocidad programada.
El cambio de marcha entiendo que no debe afectarle, aunque como mi coche es automático no se me da esa circunstancia.
dándole a la tecla del mando hacia el cuadro qué función hace?
Es decir, para memorizar pulsas el lateral, para volver a la velocidad, tiras hacia ti de la palanquita, pero tirando hacia el cuadro, qué hace?
Editado por Skank
Lo desactiva. Es lo mismo que si tocaras un pedal, el coche pierde velocidad en cuanto tiras hacia atras.
En viajes por autopista y autovía, si no hay mucho tráfico se puede conducir el coche con la maneta. Cuando se te pone un coche delante, o llegas a un radar, lo que sea, empujas la palanquita hacia el cuadro, y cuando vuelves a tener el carril libre, tiras hacia ti y vuelve a la velocidad que llevabas anteriormente.
Por lo menos en mi coche (A4 B5)...
es que segun el manual hay dos tipos de velocidades. Una la que vas circulando y aprietas el bton por ejemplo a 120 km por hora y la otra que a partir de 120 le das la panquita para arriba o para abajo u cada golpe aumenta o disminuye dos km/h. Lo que o se es que si al frenar le desactivas totalmente y cuando vuelves a tirar la palanca hacia a ti se pone a 120 o a la velocidad que le tenias dando la palnca para arriba o para abajo.
a ver si alguien lo aclara.
s2
Vuelve a la última velocidad puesta, por ejemplo, lo pones a 100, levantas la palanca y lo pones a 120, bien en ese momento si frenas, pisas el embrague ó empujas la palanca ligeramente hacia el cuadro se desactiva, en cuanto tires hacia a tí vuelve a 120. Si aceleras no se desactiva pero cuando sueltes el acelerador vuelve a 120.
Yo lo uso mucho por una zona que paso que hay vários límites a 70, fijo a 70 cuando acaba el límite acelero, cuando vuelve el siguiente dejo de acelerar un poco antes y vuelve a 70.
Solo pierde la memoria cuando empujas del todo la palanca hacia el cuadro, desactivas el tempomat y se borra la memoria.
saludos
En mi caso:
- Si apretas el boton del tempomat guardas en memoria esa velociada, pongamos 100.
- Con el tempomat activado a 100, si subes o bajas la palanca, subes o bajas la velociadad, y esa velociadad que consigas se queda grabada, con lo que ya no será 100
- Si aceleras con el tempomat activado a 100, NO se desactiva, pero si que aceleras, si levantas el pie del acelerador este vuelve a los 100 que habias marcado.
- Si frenas, se desactiva
- Si cambias de marcha, se desactiva
-Si tiras de la palanca hacia el cuadro de mandos, se desactiva
-Si tiras de la palanaca hacia ti, activas el tempomat con la ultima velocidad que habias grabado al apretar al boton.
Espero haberme explicado bien,
Saludos!!
leches, acada uno le fonciona d euna manera veo.
A ver si hay mas opiniones porqeu me he liado mas. A unos si subes la velocidad con la palanquita al frenar y volver a activar se qeuda en la velocidad que habias puesto en origen y a otros la que habia variado con la palanquita. Nose si me he explicado bien.
Me parece que te contestamos lo mismo, la velocidad a la que vuelves es a la última que está seleccionada, no importa que la hayas puesto con el botón o que la hayas puesto subiendo y bajando la palanca.
Ejemplo selecciono 100 piso el freno (o lo que sea que se desactive) la activo de nuevo y vuelve a 100
selecciono a 100 subo con la palanca a 120 piso el freno (o lo que sea que se desactive) lo activo de nuevo y vuelve a 120.
Siempre vuelve a la última velocidad.
saludos.
Hay una cosa que no es así. Si aceleras el coche con el Tempomat puesto y sueltas el acelerador sólo vuelve a a la velocidad programada si no prolongas demasiado la aceleración. No sé cuanto tiempo es porque no lo he medido, pero diría que no más de 30 segundos.
Editado por Bulgakov
saludos.
muchas gracias, saludos
En mi caso:
Saludos!!
Totalmente deacuerdo.
Saludos. :p
Eso si lo he leído, que pasado un tiempo acelerando se desactiva, lo que ocurre es que a mí no me ha pasado. Yo cuando acelero lo hago entre esos límites de velocidad que mencionaba antes pero son tramos entre pueblos muy cortos (1 o 2 km) o bien en autopista en ocasiones y por un tiempo muy pequeño.
Hoy lo compruebo.
En mi caso:
Saludos!!
Saludos. :lol2:
Esa es la buena!! :lol2:
