juanico Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 Hola He leido en el foro y ahora no recuerdo donde que en el ETKA existe un juego de reparacion para la bomba de la direcion asistida pero no lo encuentro si alguien me puede ayudar lo necesito porque la reparacion o reciclaje de la misma me piden 350 € y no creo que deva de hacerlo prefiero comerme una buena paella con mi mujer y mi niña y arreglarla yo gracias Responder
Tolo Publicado 25 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2007 No se si has visto mi Brico. El V6 lleva una bomba tandem creo, tendrias que decirme el modelo, año y motor concreto y te buscaria si existe kit de reparación... Responder
juanico Publicado 26 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 No se si has visto mi Brico. El V6 lleva una bomba tandem creo, tendrias que decirme el modelo, año y motor concreto y te buscaria si existe kit de reparación... Hola Tolo Mi motor es un AAH 2.8 V6 la referencia de la bomba es 45-145-85 yo tengo el Etka pero llevo con el unos dias y aun me cuesta trabajo ver las cosas si me puedes echar una mano te lo agradezco Responder
Tolo Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 Según Elsawin: "No está prevista la reparación de las bombas en tándem. En caso de problemas hay que localizar la causa con ayuda de las pruebas de presión y de estanqueidad. Si existe alguna avería hay que sustituir la bomba en tándem." La referencia que pones no es válida, como minimo son 9 digitos xxx xxx xxxx y sigues sin especificar el año. Creo que no existe kit de reparación oficial. Suerte. Responder
juanico Publicado 28 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2007 Según Elsawin: "No está prevista la reparación de las bombas en tándem. En caso de problemas hay que localizar la causa con ayuda de las pruebas de presión y de estanqueidad. Si existe alguna avería hay que sustituir la bomba en tándem." La referencia que pones no es válida, como minimo son 9 digitos xxx xxx xxxx y sigues sin especificar el año. Creo que no existe kit de reparación oficial. Suerte. Hola Tolo Mira en el ETKA aparece un Juego de juntas de motor con la referencia 078 198 001 para el motor AAH del 1992 2.8i lo que no se si dentro de ese juego de juntas esta el Kit de reparacion de la bomba la bomba es la referencia 048 145 155 FX ZF Responder
