marzo59 Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2007 Muy buenas de nuevo, dado que tus consejos me han ido de pm, pienso abusar de ti de nuevo. Te explico la nueva tarea, en el MG, las luces del cuadro dada su avanzda edad pues como que no iluminan mucho, de noche lo justo, pero de dia apenas se ve que esten encendidas, ASI que muchas veces me dejo las luces de posicion encendidas con el consiguiente peligro para la bateria. Compre un avisador acustico , mejor dicho dos, uno lo he instalado en el rele de intermitencia y con ello consigio no olvidarmelo, pues el retroceso a su posicion normal no es como los de hoy en dia. Lo dicho que me estoy enrollando, cual es la teoria para que al dejarme las luces encendidas, quitar el contacto y salir de coche suene dicho avisador. Necesitare imagino un pulsador que se active al abrir la puerta para que de corriente al avisador al abrir esta con el contacto quitado y las luces dadas. Por favor orientame de nuevo. Gracias y perdona por abusar de ti Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kikinet Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2007 Jejeje, le has puesto un zumbador de esos a la intermitencia, yo a algun cliente medio sordo le he puesto un timbre como los de casa, no veas como suena. Y si quieres como zumbador de marcha atra un claxón y una pastilla de intermitencia (no es broma lo he hecho) Bueno ahora con lo tuyo: Para que sea sin contacto necesitas un relé(87a pegado, se les llama si, la salida es permanente hasta que se excita el relé), el pulsador de la iluminación de la puerta(no se si tiene tu coche) y el zumbador. El esquema facil, coges la salida que da el pulsador (que es masa) de ahi al 30 del del relé y enchufa el zumbador (si tiene polaridad la negativa) al 87a. La otra parte del zumbador a una señal de luz de posición. El 85 del relé a masa y el 86 a positivo con contacto. Y.......... Listo! Para mi gusto, no es tan importante que suene aunque esté el contacto dado, es mucho mas sencillo y menos componentes. Del zumbador a la señal de la puerta y a la luz de posición. Si tienes alguna duda, pregunta que aqui estoy. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marzo59 Publicado 27 de Junio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2007 De nuevo me acercas a la luz, nunca mejor dicho Adjunto esquema para ver si he pillado la idea, necesitaria saber las secciones de los cables , pero intuyo que con 0,5 mm va que arde AVISADOR.doc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marzo59 Publicado 27 de Junio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2007 Amplio Ya tengo el relé, pero ohh mi sorpresa este tiene 5 patillas, la 30, la 86, una 85 pero dos 87 una con la "a" y otra 87 sin ella, me asaltan las dudas, es este el relé adecuado ? SL2 Eduardo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kikinet Publicado 27 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2007 Buenas noches!! El esquema es correcto salvo porque al pulsador no le llega positivo si no negativo de la carroceria del coche. El rele es correcto, la patilla 87 (pelada) la dejas sin conexion. Esta patilla es la salida del rele cuando esta activado, que en este caso no lo necesitamos. Espero que te valla bien. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marzo59 Publicado 2 de Julio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2007 Pues ya esta, instaladas las luces de cortesia al abrir las puertas y de ellas sacada la instalacion para el zumbador de aviso de luces De nuevo muchas gracias Kikinet, todo perfecto con tus indicaciones. el siguiente paso es rapasar la luz del cuadro de mandos del 600. Lo dicho la cosa es no estar quieto SL2, Eduardo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
