dimitri Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 Espero que alguien me pueda ayudar, Mi coche viene con llanta de 19 " y medida de neumático 265 / 35 / 19 codigo de carga 98Y, con neumático de serie Continental SportContact 2. El problema es que para el primer cambio encontré exactamente la misma rueda, pero ahora me encuentro con el problema de que no hay neumaticos en Stock y no saben cuando se fabricaran. Si que encuentro neumáticos de esa medida pero con un codigo de carga inferior (94) lo cual creo que no sería una buena elección. Por otro lado me dicen que podría sustituirlos por una medida equivalente que sería 255 / 40 / 19, (en este caso los hay con codigo de carga de hasta 100) sabe alguién si esto se puede hacer? afectará al desarrollo final? Además, en la ficha técnica solo vienen homologadas las medidas que trae de fábrica. En fin, un lio, sobre todo porque los Contis están diciendo basta y me temo que con el calor van a durar bien poco. Saludos y gracias. Responder
Angel Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 No se si has mirado si los nuevos Conti SportContact 3 existen en esa especificación , pues de hecho sustituyen al anterior modelo que llevabas . El dibujo es practicamente igual , pero por pruebas que he leido comparando y experiencia propia puedo decirte que son muchisimo mejores en casi todos los aspectos. Responder
CUEVASS6 Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 Puedes acercarte a la ITV y ellos te dicen si afecta o no al desarrollo final......... y no has pensado en poner 275-35-19 por que en esa medida tambien hay hasta 100Y de codigo de carga en casi todas las marcas punteras. Responder
frpra Publicado 28 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2007 a lo tonto menuda movida rara rara rara Responder
