Sursel Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 Hola familia, tengo una gran duda. Cuando me cambiaron la batería, al encendenderlo y poner el codigo de la radio, la hora y reprogramar los elevalunas, me fijé que el simbolo del ESP se quedo un par de minutos encendido, el tio del taller me dijo que se estaba chequeando. Pero hace 4 o 5 dias se me quedó el tipico ventilador cogido toda la noche y me descargó toda la batería. Lo arranqué con un arrancador de coches de esos que venden en el Norauto y arrancó de lujo, pero desde entonces no se ha vuelto a apagar el simbolo del ESP, con lo cual el control de estabilidad no funciona (lo he comprobado saliendo derrapando) y por lo menos el ABS si funciona. Alguna ayudita, Gracias. Responder
TEMPOMAN Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 Hola familia, tengo una gran duda. Cuando me cambiaron la batería, al encendenderlo y poner el codigo de la radio, la hora y reprogramar los elevalunas, me fijé que el simbolo del ESP se quedo un par de minutos encendido, el tio del taller me dijo que se estaba chequeando. Pero hace 4 o 5 dias se me quedó el tipico ventilador cogido toda la noche y me descargó toda la batería. Lo arranqué con un arrancador de coches de esos que venden en el Norauto y arrancó de lujo, pero desde entonces no se ha vuelto a apagar el simbolo del ESP, con lo cual el control de estabilidad no funciona (lo he comprobado saliendo derrapando) y por lo menos el ABS si funciona. Alguna ayudita, Gracias. Te iba a decir que a lo mejor tienes algún sensor del ESP sucio y por eso te da error, pero ha debido hacer incorrectamente algun checking después de devolverle la vida a la batería, pero no me cuadra. A ver si alguien nos quita de dudas Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 pues llevalo al taller mañna por la mañna y punto Responder
TEMPOMAN Publicado 26 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 pues llevalo al taller mañna por la mañna y punto <_< , si todos contestarán así gran parte de este foro no existiría. Pero la solución que has dado no falla, aunque hay talleres que ... <_< Responder
Sursel Publicado 26 de Junio del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2007 gracias por el apoyo. Es que pensé que como estos coches tienen un monton de truquillos de electronica, lo mismo alguien sabía como arreglarlo, o casi siempre, a alguien le ha pasado lo mismo o algo parecido. Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 27 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2007 jeje, Lo puse ya que seria lo que haria yo. Eske me asusto mucho cuando se me enciende una luz y antes de preguntar lo llevo al taller y punto.Ya despues como algunos talleres son como son pues ya por si acaso preguntaria por dicha luz. Bueno un saludo Responder
FSI Publicado 27 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2007 gracias por el apoyo. Es que pensé que como estos coches tienen un monton de truquillos de electronica, lo mismo alguien sabía como arreglarlo, o casi siempre, a alguien le ha pasado lo mismo o algo parecido. Bueno,te cuento: Al cambiar la bateria es normal que pase eso y tenemos que programar el coche de ésta manera: -Con la ventanilla arriba del todo y manteniendo pulsado constantemente el botón bajarla hasta bajo del todo,soltamos y a continuación volvemos a subirla hasta arriba del todo...En el momento en el que baje o esté arriba no solteis de repente,esperar un poco...Lo mismo con las 2 o las 4 ventanillas..De ésta manera quedarán programadas... -Poner en hora el reloj y poner la fecha. -Radio pide código de seguridad(buscamos tarjeta que deberíamos tener fuera del manual de la radio) (Para éstas 2 ver manual :ranting2: ) -Por último el ESP se quedará encendido(¡ Y SIN FUNCIONAR!).Aquí pueden pasar dos cosas: que se apague al poco de andar con el coche o que se quede así dos dias o más...En el primer caso se quedará apagado y el sistema se repondrá automáticamente y sin problema.Suele pasar cuando nos quedamos sin bateria,no cuando la cambiamos...El otro caso requiere llevar el coche al concesionario para que le enchufen el ordenador y lo programen...Tardan 5 minutos en hacerlo,no más... Espero haberte ayudado con una respuesta algo más concreta que una de ahí arriba que yo me sé... :crying_anim: Un saludo y acuérdate que andas sin ESP!! :ranting2: Responder
FSI Publicado 27 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2007 Hola familia, tengo una gran duda. Cuando me cambiaron la batería, al encendenderlo y poner el codigo de la radio, la hora y reprogramar los elevalunas, me fijé que el simbolo del ESP se quedo un par de minutos encendido, el tio del taller me dijo que se estaba chequeando. Pero hace 4 o 5 dias se me quedó el tipico ventilador cogido toda la noche y me descargó toda la batería. Lo arranqué con un arrancador de coches de esos que venden en el Norauto y arrancó de lujo, pero desde entonces no se ha vuelto a apagar el simbolo del ESP, con lo cual el control de estabilidad no funciona (lo he comprobado saliendo derrapando) y por lo menos el ABS si funciona. Alguna ayudita, Gracias. Por cierto,aunque el ESP funcione ( no cambiaste bateria por lo que veo...) puedes salir derrapando igual...El control de tracción(tcs) integrado en el ÉSP salta a partir de 40 o 50km/h,luego puedes salir derrapando igual y no tener control de estabilidad...Te lo digo para que no te confies y por si acaso... Responder
