Bueno gente, de que podra ser que a veces voi a 100 por ejemplo y el indicador de velocidad baja asta 70 o asi y vuelve a subir a 100.
Y ayer me paso que iba a 100 y bajo asta 0 y volvio a subir a 100.
Esto solo me pasa muy pocas veces, y fue despues del golpe, sera algun sensor que quedo haciendo mal contacto y al cojer un bache o algo se mueve?
o que puede ser?? porque creo que solo me lo hace con el de velocidad, asi que problema de cuadro no debe de ser.
un saludo
Pos yo creo que va a ser el sensor ese que lleva en la caja de cambios,que se te habrá quedao tonto del golpe :drooling: .
Por cierto, cuando se te para la velocidad, ¿El cuentakilómetros sigue contando? :drooling:
Bichealo un poco a ver si,como tu dices, te está haciendo mal contacto o el cable se ha cortado con algo.
Saludos y que solo sea eso, jeje :drooling:
Pos yo creo que va a ser el sensor ese que lleva en la caja de cambios,que se te habrá quedao tonto del golpe :innocent: .
Por cierto, cuando se te para la velocidad, ¿El cuentakilómetros sigue contando? :ranting2:
Saludos y que solo sea eso, jeje <_<
lo del km es imposible saberlo, pk la velocidad para 1 sg o asi baja y al llegar abajo sube, debe ser que se cansa la aguja, xD
