cardigos Publicado 1 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2007 Hola, pues como dice el titulo, quiero buscar un sitio donde me limpien el motor, que me hagan un petroleado. en mismo barcelona si puede ser, sino alrededores. alguien sabe de algun sitio? Responder
Bully Publicado 17 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2007 Hola, yo no te puedo responder en cuanto al lugar por ser de Alicante, pero si te digo que lleven cuidado cómo aplican ese lavado de motor por toda la electrónica imperante en los coches actuales. Antes con tapar el distribuidor en los de gasolina y con cuidado de las bujias el problema estaba resuelto, pero hoy... Saludos. Responder
chirrito Publicado 19 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2007 NI te preocupes: hoy en día todo viene más que portegido. Tan sólo una cosa: qu eel motor esté frio. Lo puedes hacer tú mismo EJEMPLO 1 en un Elefante Azul o similar EJEMPLO 2 con fairy y productos caseros en tu casa. Del segundo ejemplo, tienes otro prceso similar en la presentación de mi coche que hay en la firma. Ah! Y si tu motor es diesel..................... Es que preocuparte es perder el tiempo SALUDOS Responder
Rf20vT Publicado 19 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2007 NI te preocupes: hoy en día todo viene más que portegido. Tan sólo una cosa: qu eel motor esté frio. Lo puedes hacer tú mismo EJEMPLO 1 en un Elefante Azul o similar EJEMPLO 2 con fairy y productos caseros en tu casa. Del segundo ejemplo, tienes otro prceso similar en la presentación de mi coche que hay en la firma. Ah! Y si tu motor es diesel..................... Es que preocuparte es perder el tiempo SALUDOS Exactamente, en los motores modernos todo va bien protegido y no hay ningun problema por lavarlo, lo he hecho miles de veces en muchisimos coches (cuando trabajaba en la compraventa) y nunca he tenido ningun problema. Con motores mas antiguos ya es más coñazo: con el Golf, tengo que tapar el filtro del aire (lleva admision directa), sacar los cables de bujias, tapar el distribuidor y la bobina... Lo unico, como bien dice Chirrito, que el motor esté frio... Saludos Responder
Enderx33 Publicado 31 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2007 NI te preocupes: hoy en día todo viene más que portegido. Tan sólo una cosa: qu eel motor esté frio. Lo puedes hacer tú mismo EJEMPLO 1 en un Elefante Azul o similar EJEMPLO 2 con fairy y productos caseros en tu casa. Del segundo ejemplo, tienes otro prceso similar en la presentación de mi coche que hay en la firma. Ah! Y si tu motor es diesel..................... Es que preocuparte es perder el tiempo SALUDOS Exactamente, en los motores modernos todo va bien protegido y no hay ningun problema por lavarlo, lo he hecho miles de veces en muchisimos coches (cuando trabajaba en la compraventa) y nunca he tenido ningun problema. Con motores mas antiguos ya es más coñazo: con el Golf, tengo que tapar el filtro del aire (lleva admision directa), sacar los cables de bujias, tapar el distribuidor y la bobina... Lo unico, como bien dice Chirrito, que el motor esté frio... Saludos Pues yo no me atrevía y me habéis animado...igual este finde me pongo con ello... Saludos. Responder
