bueno mi coche un a4 b6 130cv 2001 , le da la paranoia y de estar a 18º y pasar la temeperatura en escala de 0.5º por la cara se pone a +5º y la escala si le aumentas o disminuyes va de 2.5º en 2,5º algo muy raro , enfria de escandalo pero como una cabra ....es decir el funcionamiento en si ok pero la escala de medidas se cambia de 18 a 5 ...y de 5 a 18 por la cara si tocar nada ...lo mas gracioso es que probe otra unidad y seguia haciendo lo mismo ,,,,, y en el vag com no dice na
Comprueba con el vag los siguientes valores, sonda de temperatura del evaporador, sonda d e temperatura interior y sonda exterior, mira que no sea disparatado ninguno de ellos, el excesivo frio puede deberse a que la sonda de temperatura del evaporador no lee bien,
Espero serte de ayuda
