Serg|0nT:
Tu has pintado los sensores despues en el color de la carrocería?
A lo mejor sobre el color azul no se notan tanto, pero sobre rojo me da un poco de miedo que parezca un remiendo.
Es que llamé a los listillos de mi conce y me dijeron que si lo pongo mejor que no pinte los sensores (o sea toda la defensa) porque a lo mejor pierden su eficacia.
  • Respuestas 138
Hola pinté el sensor con un bote de pintura original en audi recambios fueron 9€, pero no pinté la circunferencia de silicona delgada, que tiene una anchura de 1 milimetro aprox. sino el resto de sensor de plastico que es lo que más se ve. Se ha comentado por aqui que hay sensores que especifican que pueden ser pintados completamente, no se si es el caso de los mios, pero preferí dejar esa zona intacta ya que es minuscula y además esta un poco incrustada para dentro.
Hola a todos, os adjunto unas fotos del sistema que acabo de instalar, que como ya comenté va colocado en el portamatrículas y del cual de momento estoy encantado.
Su instalación es muy sencilla ya que solo he tenido que hacer un agujero detrás del portamatrículas para pasar los cables de los sensores y después con una guía de cables y paciencia lo he pasado hasta la centralita.
Para mi el problema que le veo a este ultimo sistema de ponerlo en la matricula, es lo que tarde en verlo un pieza de entre 9 y 12 años aproximadamente y que se haga un trompo con ellos, :lol::D
Los veo demasiado fragiles para cuando el coche se quede en la calle.
saludetes.-
saludetes.-
La verdad es q estan demasiado al descubierto pero esta claro q es la solucion mas "sencilla" para no tener q agujerear el paragolpes :D
M encantaria ponerselos pero soy un perro, los compraria pero no m atreveria a instalarlos :D
El sistema es similar al convencional pero sin ser necesario agujerear la defensa, detecta objetos situados casi a la par.
Yo estoy muy contento con el, es eficaz 100% y no puedo hacer otra cosa que recomendarle.
Si le tengo que poner un pero es al precio que me parece algo caro.
Muchas gracias, Sergio, aunque, a decir verdad, no me he enterado muy bien de cómo se pasaría el cable del maletero hacia el paragolpes; tú tenías un A 4 B6 sedan, pero yo un avant ¿sería igual?
Otra cosa: cuando te preguntaba el lugar de la instalación de los sensores, ¿influye tb el hecho de que no se encuentren en la parte más saliente del paragolpes?: como te dedía, yo había pensado instalarselos en la parte inferior del paragolpes, por no taladrar la parte pintada: además, creo que quedarían mejor disimulados; lo que ocurre es q, como te decía, sobresalen menos que la parte exterior del paragolpes
SANDER:
Intento fallido. En el corte inglés de vigo no los tienen. Me dicen que deben venderse unicamente en Santander.
Me puedes pasar datos de la marca y modelo para buscarlos por otro sitio? O de la empresa que los fabrica si lo pone?.
Un saludo y gracias.
:p
No he montado ninguno en un avant, aprobecha tu que le tienes para comprobarlo. Te basta con quitar 2 tuercas, las de el plástico guarnecedor que rodea el cierre del portón trasero que va de lado a lado del portón hasta la zona inferior de la rueda de repuesto, lo sacas para arriba suavemente y desconectas la luz del maletero hay verás:
- cuantos
- de que tamaño
- y en que zonas
-->están los agujeros que hacen en fábrica por diferentes motivos en esa zona
para que elijas por donde pasar los cables del aps a posteri con una guía para que una vez ahí subirles a la zona trasera del guarnecillo de tela izq o derecho y conectarles a la centralita del aps, que este, es un lugar ideal ya que tienes masas de 0.1 a los tornillos de tierra originales que hay en esa zona (verás que va hay la mangera de focos y demás) y el cable rojo y azul de señal de marcha atrás +12
Si no hay problema, si te fijas en las fotos que te he mandado verás que la zona de detección del objeto es de 0.20m a 1.5 m lo que quiere decir que tienes esos centimetros para jugar con ellos y además la corona del sensor que hace tope con la carroceria es más fina en una zona q en la otra puedes elegir la que mejor valla para tu coche.
110€ gastos de envío e IVA incluido me costaron si no recuerdo mal los built-in (insertados en carroceria) mismo precio para la versión wachimuchingaminantin-in (pegados a la carroceria), para gustos los colores, pero el invento es cojonudo y de lo más util y práctico para el coche.
mecachisen!! que tenga que utilizar 20 frases en decirte algo que se ve con un golpe de vista, a ver si te veo en la kdd de Burgos <_<
