kyfran Publicado 20 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2004 Sergio, esta vez si creo me he enterado :muchas gracias de nuevo La pieza a la que te refieres,¿puede ser una de plástico que lleva superpuesta otra de aluminio?: te la señalo en la foto. Otra cuestión será cómo puedo abrir el pilotro trasero .... ya ves, soy un pelín torpe. Otra cosa: el sistema que tú tienes, venía si no recuerdo mal con una pantalla; el caso es que yo lo quiero sin ella: me basta con el sonido ¿es posible?; y por último ¿el sistema se activa obligatoriamente cuando se inserta la marcha atrás, o es necesario activarlo con algún interruptor? Ahora solo queda saber donde puedo pedirlo <_< saludos Responder
Encoder Publicado 20 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2004 La pieza a la que te refieres,¿puede ser una de plástico que lleva superpuesta otra de aluminio?: te la señalo en la foto. Si Otra cuestión será cómo puedo abrir el pilotro trasero .... ya ves, soy un pelín torpe No tienes que abrir el piloto trasero, el cable es rojo y azul, va en una mangera que se ve perfectamente en cuanto desmontes el guarnecillo de tela de uno de los lados izq o der que va a parar directamente a las linternas traseras y polímetro en mano por si quieres comprobarlo, ya sabes tendrá +12v cuando tengas la marcha atrás insertada y 0v cuando tengas cualquier otra marcha puesta. Otra cosa: el sistema que tú tienes, venía si no recuerdo mal con una pantalla; el caso es que yo lo quiero sin ella: me basta con el sonido ¿es posible?; y por último ¿el sistema se activa obligatoriamente cuando se inserta la marcha atrás, o es necesario activarlo con algún interruptor? En el caso de mi kit, la pantalla es a la vez el emisor de sonido, sino quieres la pantalla pues la dejas detrás del guarnecillo o en cualquier otro lado oculta, el hueco donde está la caja de fusibles, el portagafas,etc.. No necesitas un interuptor, al detectar el +12v cuando metes la marcha atrás automáticamente se conecta el, sólo necesitarías un interruptor en el caso de que quisieras poner los sensores en la parte delantera del coche. Lo compré en una web que se llama www.liberando.com 100€ más 12 de gastos de envío, también les tienes en el Corte Inglés y demás. Responder
Encoder Publicado 20 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2004 por cierto, el guarnecillo lateral de tela me refiero a donde tiene la red en el coche de tu foto y que va hasta el fondo del coche Responder
kyfran Publicado 20 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2004 Sergio, pues una vez más, muchísimas gracias. Ya no tengo excusa: lo pediré y espero no hacer un estropicio saludos Responder
CHUCHITO Publicado 21 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2004 Sergio el que tu montaste, ¿los sensores tienen orientación?, me refiero a orientarlos para corregir la inclinación ya que los paragolpes no son planos, son redondeados. Yo tengo montado "gancho de remolque", alguno dijo que los hay con esa corrección. Estuve hablando con un comercial de Audi y me dijo que el paragolpes, por su interior ya tiene preparados los sitios donde hay que barrenar. Saludos. Responder
Encoder Publicado 22 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2004 Sergio el que tu montaste, ¿los sensores tienen orientación?, me refiero a orientarlos para corregir la inclinación ya que los paragolpes no son planos, son redondeados Si si que tiene para la orientación, por eso comentaba lo de la corona de contacto con la carrocería en una zona es más delgada y en otra un poco más gruesa asi que si puede inclinar hacia arriba o hacia abajo, al igual que puede mirar un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda si le giras 90º Estuve hablando con un comercial de Audi y me dijo que el paragolpes, por su interior ya tiene preparados los sitios donde hay que barrenar Hay sitios de sobra para montarlo, si quieres puedes ponerles como los originales o a tu gusto, hay un paragolpes especifico, bajo su referencia particular que esta dedicado para vehiculos con sensores, ninguno de los que no traemos sensores de fábrica le tenemos. Responder
CHUCHITO Publicado 22 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2004 Gracias Sergio, ahgora mismo hago el pedido como el tuyo. Saludos. Responder
CHUCHITO Publicado 23 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2004 Me contestan que se agotaron las existencias, buscaré otro sitio. Saludos. Responder
Cristóbal Publicado 26 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2004 Alguien conoce el que venden en Aurgi por 50€? S2 Responder
n2sVenezuela Publicado 27 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2004 Mi sorpresa, cuándo después de mucho buscar hoy me he pasado por recambios de Audi Pontevedra y ohhh, sopresa!!!.... .....venden el sistema de aparcamiento que va sobre el portamatrículas trasero. He pensado: "mmmm, seguro que es más caro de los 199€ que me dijo SANDER en el Corte Ingles". Pues fliping las vegas: 150€ y una hora de mano de obra (por ciento alguien sabe a cuanto está en Audi, es para todos iguales?). Total, que ya estoy esperando al amigo gordiflón vestido de rojo con sus renos!!! . Responder
kyfran Publicado 3 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2004 Sergio, quería hacerte otra pregunta: Por las fotos que has puesto, el sensor te detecta como mínimo una distancia de entre 0,40 a 0,20 metros, mediante aviso sonoro (un bip continuo) y la correspondiente marcación en el display; mi pregunta es la siguiente: ¿el aviso sonoro varía de estar a 0,40 metros del obstáculo con respecto a estar a 0,20 metros? Gracias Responder
kyfran Publicado 3 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2004 Os pregunto lo anterior pq los de Aurgi la distancia mínima de señalización es de 0,50 metros, lo cual me parece demasiado. saludos Responder
Encoder Publicado 3 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2004 (editado) De 0,4 a 0,2 el bip es uniforme y continuo. Existen esos 3 tipos diferentes de sonidos y ninguno intermedio. La única diferencia de estar en 0,40 o 0,20 cm te la indica la pantalla decimetro a decimetro. Pues fliping las vegas: 150€ 150€ para uno de portamatriculas por lo que he visto por hay es caro, de instalación fija hay uno en el Corte Ingles de mismas caracteristicas que este que os he puesto y vale 120€, 4 sensores, pantalla,todo. A los que esteis pensando en los de portamatriculas, para gustos los colores pero, probad antes también los integrados de instalación fija porqué quizas os convenzan bastante más. Editado 3 de Noviembre del 2004 por Serg|0nT Responder
n2sVenezuela Publicado 3 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2004 Me explicas que es lo de "integrado"? Gracias. Responder
Encoder Publicado 4 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2004 Lo que se ve a simple vista,, built-in, integrados en a la carrocería del vehiculo como los originales de Audi, para evitar cosas como por ejemplo: robos Responder
