  • Respuestas 138
rober, te ha quedado muy bien.
Solo una pregunta ¿por donde pasaste los cables?¿tuviste que taladrar?
Kyfran, no hay que taladrar nada, es mas facil de lo que parece, yo tambien tuve la misma duda, y de echo esto fue lo q mas me paro en un principio, pero con la ayuda de sergiton me lance a ello.
Te explico: cuando desmontas el guarnecido izdo del maletero te encuentras al fondo un agujero de unos 2.5 cm de diametrotapado copn una goma, que comucnica con el parachoques; unicamente tienes que pasar una guia (cualquier cable) de menos de un metro que inmediatamente aparecerá por debajo del parachoques, despues haces los agujeros al parachoques con la broca adjunta y seguidamente introduces los sensores con sus cables, que caeran al suelo; los conectas todos a la guia con cinta aislante y tiras de la guia desde dentro del maletero y ya tienes los cuatro cables dentro :unsure::ph34r:
Vaya, esa era la única parte que no ví explicada en el foro :( : cdo se hablaba de agujeros pensaba que se refería a los que aparecían después de quitar el guarnecido de la cerradura del portón trasero, pero no me fijé si había alguna en la parte inferior del guarnecido izquierdo.
En fín, con lo que me dolió hacer ese agujero :D , pero lo hecho, hecho está
Yo el mio lo compré en el corete ingles por 99 euros y funciona a la perfeccion, por entonces recuerdo que este tal dreifus puso publicidad de un sistema similar a mas o menos el mismo precio, pero preferí comprarlo en el corte ingles...
Ese es exactamente el mio, la misma caja, solo que la pantalla que viene dibujada no es exactamente igual a la que trae (mira la foto del mio), pero es el mismo que compre yo y que reitero que funciona perfectamente. A mi me costo 9 euros mas
Rober, una pregunta acerca de tu sistema.
Se puede ajustar o regular el 0? me explico, si lo puedes regular de tal manera que pueda marcar cero en distintas posiciones, dependiendo de si tienes bola de enganche o alguna otra cosa.
  • 1 mes más tarde...
