Hola a todos !!!! ya hace un par de meses que le hice la revision , y resulta que ayer ,por la autopista , me salta la alarma de presion de neumaticos :lol2:
pensé que habria pinchado a algo asi , el caso es que paro en la gasofa y miro todas la ruedas.Resulta que la delantera derecha estaba a 1,5 :wub: . Las otras estaban bien , asi que puse el aire a esa , a 2,1 . Me subo al coche y sigue pitando :lol2: Le he dado al boton que pone "set" y se apaga el chivato pero se enciende otra vez. Os a pasado algo asi ??? hay que tocar algo mas para anularla ??
gracias compañeros !!
El sistema hace la comprobacion de una forma un poco basica y es en funcion del numero de vueltas de cada rueda, es decir, mas que detectar una falta de presion, lo que detecta es que alguna rueda da mas o menos vueltas que otra y ese desequilibrio lo asimila a un error de presion.
Para que te deje de pitar, deberias cerciorarte bien (maquinas tipicas de gasolinera que inflan las ruedas de un mismo tren a la vez) de que las ruedas de un mismo tren tengan las dos exactamente la misma presion, asi el sensor pensara que existe equilibrio y con ello te dejaria de pitar.
Un apunte, Hay que mantener el botón set pulsado un rato hasta que pite porque de la otra forma no se fija la presión que tienes puesta ahora, lo digo por si resulta que solo le has dado y has soltado, que entonces no se fija...
