nacheteherr Publicado 16 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2007 :clap1: :clap1: :clap1: Bravo, tio!!!! Son este tipo de post los que engrandecen las aportaciones de uno... Responder
Semanuel Publicado 16 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2007 :at: :at: perfecto! imprimiendo tuto y en cuanto pueda le meto mano al cable para en cuanto pueda simplemente tirar de vag-com (chirrito, ya pronto otra mi-kdd :at: ) gracias por la aportación :clap1: :clap1: :clap1: Responder
Semanuel Publicado 16 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2007 se me ha pasado ponerlo antes.... cual es el precio aproximado del interruptor original, y en que consiste el boton del coming/leaving home, simplemente un interruptor? Gracias y un saludo. Responder
Ruben-20 Publicado 16 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2007 donde esta ese tutorial ¡¡¡¡¡¡ ?? Responder
javiii Publicado 17 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2007 se me ha pasado ponerlo antes.... cual es el precio aproximado del interruptor original, y en que consiste el boton del coming/leaving home, simplemente un interruptor? Gracias y un saludo. yo lo pille por ebay por unos 40€, pero va todo junto con el mando luces, la pega que tendrás es que este nuevo interruptor lleva la opcion AUTO para el encendido de luces. Asi que a no ser que pongais el sensor de luces/lluvia como yo hice creo que lo mejor es no comprar el interruptor, siempre se puede desactivar por vagcom donde esta ese tutorial ¡¡¡¡¡¡ ?? el tutorial es lo que puse al principio jeejje, no tiene mas Responder
BoMBaI Publicado 2 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2007 Alguno con VAG en Mallorca? Gracias. Responder
SPooN-A3 Publicado 4 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2007 Si alguien lo va hacer proximamente y es tan amable de ir haciendo fotos, mas de uno os lo tendra enormemente agradecido! (yo el primero) :clap1: Responder
A3pel Publicado 5 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2007 Si alguien lo va hacer proximamente y es tan amable de ir haciendo fotos, mas de uno os lo tendra enormemente agradecido! (yo el primero) Yo lo voy a hacer en breve en un taller de unos conocidos, ya os comentare algo y si puedo le hago unas fotillos. Un saludo Responder
BoMBaI Publicado 5 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2007 Si alguien lo va hacer proximamente y es tan amable de ir haciendo fotos, mas de uno os lo tendra enormemente agradecido! (yo el primero) Yo lo voy a hacer en breve en un taller de unos conocidos, ya os comentare algo y si puedo le hago unas fotillos. Un saludo Ya nos contarás..Esas fotillos.. Saludos. Responder
carlosk8 Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Hola buenas. Yo en el pin12 no tengo ningun cable marron,solo en el 13 un gris con linea negra. O es que tengo que comprar un trozo de cable y anclarlo en el pin12 y llevarlo a masa. Gracias Responder
BoMBaI Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 Esperando ese brico con fotillos para salir de dudas todos.. Saludos. Responder
CaTFiSH Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t=0&start=0 Para los coches que no vengan preparados Responder
apache Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 Buenas a todos, Hace un tiempo que estoy liado poniendo el sensor lluvia/luz con coming home y el espejo interior antideslumbrante automatico, todo original, como la instalación de casa. El tema es que si alguien quiere activar el Coming/Leaving Home sin llevar el botoncito, y sin en el sensor de luz, puede hacerlo, tal y como funciona en VW y SEAT. Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, vereis un monton de cables, pues bien teneis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, tambien se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entrais al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos. Yo en mi coche lo he puesto con el interruptor original y me funciona "raro", a veces si y a veces no, pero creo que es por que bordznet es algo antigua, es la (8P0 XXX XXX A). Según he visto por un foro aleman a casi todo el mundo le funcionaba haciendo lo que comento arriba asi que podeis probar a ver que tal. un saludo Esto vale para los A4??? B5-B6-B7?? Gracias por tu aportación. :ranting2: Salu2. Responder
BoMBaI Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 (editado) http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t=0&start=0 Para los coches que no vengan preparados Lo que postea javiii, el primer post del hilo, no vale si no teníamos pedido el pack de luces? O si no lo tenemos pedido, simplemente se tiene que hacer lo que comentas, CaTFiSH? Pero en un 8P se puede activar por VAG, no? Gracias. Saludos. Editado 8 de Agosto del 2007 por BoMBaI Responder
ASPIRANTE81 Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 edo, eso, todo lo q habeis dicho vale para un a4 b7. Algun taller o voluntario experimentado q lo instale ya q soy unmanazas. Responder
