dol Publicado 21 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2009 (editado) hola amigos; pues yo llevo hoy todo el dia liado y nada de nada,que no me funciona,en mi coche en el connector 12 no hay ningun cable que llega???una ayuda por favor!!!! saludos Editado 21 de Marzo del 2009 por dol Responder
Danylson_a4 Publicado 23 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2009 por favor me podrias decir si todo esto valdria para mi a4 cabrio b6 del 2004, si son los mismos conectores y los mismos pines?????? para que se encendiera solo posicion, me da igual q sea de dia o de noche.muchisimas gracias por todo eres un crack Buenas a todos, Hace un tiempo que estoy liado poniendo el sensor lluvia/luz con coming home y el espejo interior antideslumbrante automatico, todo original, como la instalación de casa. El tema es que si alguien quiere activar el Coming/Leaving Home sin llevar el botoncito, y sin en el sensor de luz, puede hacerlo, tal y como funciona en VW y SEAT. Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, vereis un monton de cables, pues bien teneis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, tambien se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entrais al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos. Yo en mi coche lo he puesto con el interruptor original y me funciona "raro", a veces si y a veces no, pero creo que es por que bordznet es algo antigua, es la (8P0 XXX XXX A). Según he visto por un foro aleman a casi todo el mundo le funcionaba haciendo lo que comento arriba asi que podeis probar a ver que tal. un saludo Responder
antoniolio Publicado 23 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2009 A mi me funciona un poco raro, esta mañana he activado con el Vag-com el coming-leaving home y me funciona perfectamente, sin necesidad de hacer lo del cable. Lo que me ha pasado despues es que he desmarcado los dos bits en el byte 0 y se me queda activada la funcion cuando abro el coche, se me queda de tal forma que al cerrar el coche no se encienden las luces, pero al ir a abrirlo despues si que se me encienden. Una cosa rara. Esto puede ser porque me haga falta hacer lo del cable del pin E y tal para desactivar esta funcion?? Responder
Hola5 Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2010 Hola compañeros!. Está super bien este tema. Quería preguntaros si esto se puede activar en un TT Roadster del 2002?? Responder
Hola5 Publicado 20 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2010 Bueno, pues todavía hay esperanza... He estado indagando por la red y he encontrado este módulo que creo que nos puede valer para nuestros coches: http://cgi.ebay.es/COMING-LEAVING-HOME-Mod...=item29fe02b8db A ver que os parece.... Responder
K1000 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Nas noches,lo acabo de hacer en mi coche y perfecto,quitas contacto y se encienden las lueces cierras y al ratito se apagan,y al abrir igual abre las puerta se apagan perfecto. hOLA. PARA ESTO NECESITAS UN INTERRUPTOR O UN PULSADOR, PARA CERRAR EL CONTACTO ENTRE 12 Y MASA uN SALUDO. Responder
_Elvega_ Publicado 15 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2011 tras haber hecho todo lo de este post y dejar el cable conectado al pìn 12 ( no tenia ningun otro cable cnectado y lo he encontrado contando) al probarlo funcionaba y al rato ya no funcionaba alguien sabe que puede ser??? Responder
Graci Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2011 Para los A4 B6 mirar lo que he encontrado. El acabado es espectacular haciéndolo cono mandan los cánones! http://bigskyeuro.com/images/gallery/mikewire/pdf/CHLH_retrofit.pdf Responder
sergy Publicado 13 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 (editado) Hola refloto este tema Me he decidido a montar funcion coming home & leaving home el cual aunque me a dado lata lo e conseguido,,mi idea ahora es intercalarle un interruptor para poder apagarlo y encenderlo a mi antojo... Mi odisea viene cuando intento cambiar los valores del tiempo de duracion de coming e leaving y aunque me acepta el nuevo valor y me dice codigo aceptado,,yo no veo que se apagen antes... Entro en modulo 09 central electri,adaptacion y cambio los valores en los bit 01 y 02, El valor que tiene el coming por defecto era 30 El valor que tiene el leaving tambien por defecto es de 30 Si modifico algun valor de 30 a 10 por ejemplo no me funciona Para mas info,,y con los valores en 30 de coming y 30 de leaving la duracion de cuando me voi del coche y se iluminan es de dos minutos y la duracion de cuando llego al coche y se iluminan las luces es de 20 segundos.... Yo lo que quiero es poner en 20 segundos los dos,porque dos minutos es telaa Alguien sabe algo de este tema y podria hecharme una manilla pd.A todo esto decir que mi coche no tiene sensor de lluvia ni xenon ni nada por el estilo,,lo e montado pasando cable desde la centralita y activando con vag com Gracias de antemano Saludos Editado 13 de Febrero del 2014 por sergy Responder
sergy Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 Hola refloto este tema Me he decidido a montar funcion coming home & leaving home el cual aunque me a dado lata lo e conseguido,,mi idea ahora es intercalarle un interruptor para poder apagarlo y encenderlo a mi antojo... Mi odisea viene cuando intento cambiar los valores del tiempo de duracion de coming e leaving y aunque me acepta el nuevo valor y me dice codigo aceptado,,yo no veo que se apagen antes... Entro en modulo 09 central electri,adaptacion y cambio los valores en los bit 01 y 02, El valor que tiene el coming por defecto era 30 El valor que tiene el leaving tambien por defecto es de 30 Si modifico algun valor de 30 a 10 por ejemplo no me funciona Para mas info,,y con los valores en 30 de coming y 30 de leaving la duracion de cuando me voi del coche y se iluminan es de dos minutos y la duracion de cuando llego al coche y se iluminan las luces es de 20 segundos.... Yo lo que quiero es poner en 20 segundos los dos,porque dos minutos es telaa Alguien sabe algo de este tema y podria hecharme una manilla pd.A todo esto decir que mi coche no tiene sensor de lluvia ni xenon ni nada por el estilo,,lo e montado pasando cable desde la centralita y activando con vag com Gracias de antemano Saludos todo arreglado trasteando Responder
javierduran Publicado 28 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2014 (editado) hola muy bueno es este post , una pregunta : ¿ se puede hacer este brico a un audi a6 avant del año 2000 , 2.5 automatico tiptronicde , motor AFB ? , un saludo y gracias Editado 28 de Febrero del 2014 por javierduran Responder
need 4 speed Publicado 11 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 Holaaa revivo este tema! No logro saber cual es el E para usar el PIN 12!!!! Como se cual es el E!!!! Gracias de antemano! Responder
Jose_11 Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Me gustaria poner las luces COMING HOME pero por el modelo del coche no tiene los modulos 9 ni 46. Es posible hacerlo por el 35 o algún otro ? Venga una ayudita jolines que llevo leido tela pero no lo encuentro . ... .. Responder
isidro Publicado 16 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2015 una pregunta sencilla,la verdad no lo iva a activar pero como e puesta la centralita 30 bytes,lo e echo y atraves del menu oculto ok,todo perfecto sin cable alguno atraves del 12 a masa,no lo e echo y funciona todo ok hasta puedo reducir los tiempos,enfin la pregunta sencilla si conecto el 12 a masa con un interruptor que gano,el desactivarlo cuando quiera ,porque activarlo ya lo llevo. gracias Responder
theadrianbmx Publicado 14 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2022 hola buenas , soy nuevo en esto y esto vale para un a3 8p sportback 2009 esk mire el modulo ese y solo tenia A B C y no encontre la E Responder
