CaTFiSH Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 (editado) Hola, Os pongo aquí información sobre mi última modificación, que se había demorado meses debido a un problema con los cables. Cada cable con dos pines para el caso de la centralita cuesta 3.4€, con lo que al final salía más barato comprarlos hechos en kufatec. Aunque no suponga ninguna dificultad, ya que es casi equivalente a montar cualquier kit de sensores aftermarket, es interesante poner un post con la relación de piezas y referencias. La diferencia para un a3 y un s3 es sólo donde se colocan los sensores. Relación de piezas: Las piezas de sujección para la centralita son muy variadas, en mi caso opté por el acolchado de gomaespuma del A4 B5, pero existe una placa de sujección para el 8L. Centralita Paktronic 4B0 919 283 (Gracias BEiiTCH). Acolchado de gomaespuma 8D0 919 285 Zumbador parktronic 4B0 919 279(sustituido por 8E0 919 279) Soporte zumbador Parktronic 8L3 035 243 Tornillo N 907 750 01 Tuerca N 908 214 01 Tuerca 443 819 055 B Sensores S3 4B0 919 275 A (los del A3 valen también 4B0 919 275). Franja Negra s3 con agujeros 8L9 807 341 B 7DL Franja A3 con agujeros 8L0 807 521 H 3FZ (BEiiTCH la vende en el foro de Compraventa) Aunque no es mi caso, ya que los compré hecho, si alguien quiere entretenerse y hacer ricos a los de recambios pagando 3.4€ cada dos pines os pongo las conexiones y referencias: 4A0 972 883 Conector 12 polos sensores 000 979 018 Pines conector 12 polos 1J0 973 703 Conector 3 polos sensor 000 979 131 Pines conector 3 polos 8E0 972 416 Conector 16 polos centralita 000 979 009 Pines conector 16 polo 4B0 972 623 Conector Zumbador ---------------------------- Conector de 16 polos Pin 1 - Fusible 5 Pin 2 - Zumbador Pin negativo Pin 3 - Pin 5 - Toma corriente remolque Pin 6 - Conexión Luz marcha atrás Pin 8 - Masa Pin 9 - Fusible 5 Pin 10 - Positivo Zumbador Pin 11 - Señal de velocidad Pin 12 - Cable diagnóstico K Pin 16 - Masa ---------------------------- Conector de 12 polos Pin 1 - pin 3 todos los sensores Pin 2 - pin 2 trasero centro derecho Pin 3 - pin 2 trasero centro izquierdo Pin 4 - pin 2 trasero derecho Pin 5 - pin 2 trasero izquierdo Pin 6 - pin 1 todos los sensores ---------------------------- El montaje será en cuanto tenga los cables en mi poder. Editado 4 de Julio del 2007 por CaTFiSH Responder
Bully Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 El total de todo más instalación ¿a cuánto puede ascender? Responder
CaTFiSH Publicado 4 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 En mi caso unos 200 y pico, teniendo en cuenta que lo único comprado en el conce fué la franja negra de agujeros(tuve una super oferta con los sensores). Eso sí, comprarlo todo original no quiero ni pensar en lo que puede salir, pero facil se va a los 400. Responder
BEEiTCH Publicado 4 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2007 Ese bricoman, :clap1: Esto es más una demostración de que sí se puede hacer a posteriori, para los que se empeñan en negarlo :clap1: Hay todavía muuuchos bricos más, el 8L da mucho juego, digamos Come Leaving Home Responder
LibertoX Publicado 6 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2007 Catfish al final vendes la franja negra de la defensa trasera? Responder
CaTFiSH Publicado 7 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2007 sí, pero como te dije no se si compensa el envío. En principio tiene que ser por mensajería ya que correos no admite enviar objetos de más de 1m en alguna de sus medidas. Dime a donde habría que enviarlo para preguntar :crying_anim: Responder
Divi Publicado 15 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2008 como va ese montaje? SALU2 Responder
CaTFiSH Publicado 16 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Pues está montado hace meses, pero no pude hacer fotos de la instalación.hay que soltar el parachoques y desmontar parte del tapizado interior del maletero. También hay que conectar la linea K. Yo lo hize en el conector de diagnostico. Responder
Divi Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 QUE SUERTE Y FUNCIONA BIEN? YO ME HE ANIMADO A MONTARLO A RAIZ DE TU POS Y ESTOY EN PLENO PROCESO. TENGO LA CENTRALITA LOS CABLES DE LOS SENSORES LA FRANJA NEGRA EL ZUMBADOR. ME FALTA EL CABLEADO QUE VA DE LA CENTRALITA A LA LINEA K ZUMBADOR Y MARCHA ATRAS ETC.. DICEN EN LA AUDI QUE NO VIENE. TENGO UNAS DUDAS HABER SI ME PUEDES RESPONDER. SABES DONDE ESTÁ EL PASAMUROS PARA PASAR EL CABLE DE LA CENTRALITA A LOS SENSORES? AL RETIRAR LA DEFENSA TRASERA VEO UNO ENCIMA DE LA VIGA PERO NO ESTOY SEGURO QUE SEA ESE. EL ZUMBADOR DONDE VA? Y LA CENTRALITA? DONDE LA COLOCO? EN EL LADO DERECHO GRACIAS UN SALU2 Responder
CaTFiSH Publicado 18 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2008 Funciona perfecto, con el VAGCOM programas la frecuencia de los pitidos y el volumen. -Para pasar los cables hay que quitar un redondel de plastico que viene en el coche en la parte trasera derecha(lado del acompañante), y poner el que tiene un agujero incorporado que trae el cable de kufatec, o en su defecto hacerle un agujero a ese si se lo quieres poner tu. -El zumbador va en el lado izquierdo del maletero(lado del conductor) en la parte superior del compartimento (hay que agacharse para ver los agujeros) atornillado en dos agujeros donde se introducen primero los taquitos para los tornilllos. -La centralita teoricamente va en el lado derecho, justo encima de por donde se meten los cables pero en el interior del compartimento derecho. El cableado en Audi que yo recuerde viene sólo el tramo que va de la centralita a los sensores. El resto se debe vender pero hay que rebuscarlo en el ETKA. Responder
Carmelo Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2008 Oye Miguel, son tantos los bricos y funciones que le has montado a tu coche que la lista debe ser larga de narices... un día tienes que ponernos un listado de todos para ponernos los dientes bien largos :cry2: Como envidio tus conocimientos ... Responder
CaTFiSH Publicado 18 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2008 Oye Miguel, son tantos los bricos y funciones que le has montado a tu coche que la lista debe ser larga de narices... un día tienes que ponernos un listado de todos para ponernos los dientes bien largos Como envidio tus conocimientos ... A ver un día con un poco de tiempo si la hago, aunque tampoco hay que mirar lo que hay gastado $$ que es bien poco comparandolo a comprar todo de origen. Ahora mismo no hay más proyectos, el único es el RNS-E pero está descartado por la poca utilidad que le voy a dar aqui y la inversión que supone el cambio de los colores interiores (incluido el climatizador). Responder
rdd_rdd Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Buenas, yo este fin de semana me he animado y he instalado el Valeo Beep and park nº1. Va de fabula y ahora aparcar es mas facilico jejejeje.... Saludos!! Responder
Divi Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Muchas gracias x la informacion de verdad te lo agradezco. Haber si este findes me voy al lio el tema de otro cableado he comprado el conector y con los robacorrientes y la informacion de lo ke es cada pin ke pusiste, me haré el cable. Solo tengo una duda .el pin 1 y 9 fusible 5 significa ke llevas dos cable a la caja de fusibles del coche? gracias otra vez Un salu2 Responder
CaTFiSH Publicado 21 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Muchas gracias x la informacion de verdad te lo agradezco.Haber si este findes me voy al lio el tema de otro cableado he comprado el conector y con los robacorrientes y la informacion de lo ke es cada pin ke pusiste, me haré el cable. Solo tengo una duda .el pin 1 y 9 fusible 5 significa ke llevas dos cable a la caja de fusibles del coche? gracias otra vez Un salu2 Si lo puse será por eso, la verdad no puedo asegurarlo porque yo compré el cable hecho. Salía más barato.z Responder
