Hola compañeros, a ver si me se explicar, llevo asi varios dias, el pedal del embrague se me baja al perder presion, lo raro es que por la mañana al arrancarlo va perfecto, presion a tope, blandito, entran las marchas perfectas, vamos! como tiene que ir, pero ahora viene el problema, para trabajar le hago unos 80/100 km entre carretera y ciudad, lo tengo comprobado cuando hago el viaje de regreso a casa despues de haberlo movido todo el dia es cuando empieza a perder presion progresivamente hasta quedarme como ayer con 2 cm de recorrido de embrague, yo no se ni como entraban las velocidades, lo aparque por la noche sin nada de embrague, hoy por la mañana lo cojo para ir a currar y perfecto, no entiendo nada, el nivel del liquido de frenos esta bien y esta muy limpito, no se si me explicare. A ver si me podeis decir algo, ya tengo precios de la bomba y del bombin, o si pruebo otra cosa.
Venga, saludos a tod@s.
A ver hago memoria...
La bomba hidraúlica mueve el líquido de frenos y el de dirección.
La bomba de frenos, pues eso
Pero el hembrague? el hembrague es hidraulico en nustros coches? Si es así seguro que coje presión de la bomba de aletas, la hidraulica. Cuando te pasa eso no notas más dura la dirección o los frenos?
PD: en el Volvo que tengo se me jodió el pistón que movia la leva del hembrague y tuve que hace 90 km sin hembrague :flwrs: y sí que entran las marchas sí ;) y ahora que lo pienso ese se movia con el líquido de frenos asi que miraté lo de la bomba no sea que pierda presión.
2PD: en el Escort la bomba de frenos, pero la de vacio, me fallaba y el coche frenaba bien pero cuando lo tenía bajo de vueltas y le pisaba 3 veces el pedal, adios servo. Tal vez pueda ir por ahí el tema.
Esta respuesta es para M_gordon, el sabado le rellene el liquido de frenos y lo purgue y de momento parece que va bien de nuevo, estaba algo bajo, lo que no se es si lo abre purgado bien, ¿que opinas tio?
Tambien para ti gordon ;) , compre tambien liquido para la direccion que estaba al minimo (liquido del verde para vw, audi) y de momento ya te digo que va bien, la duda que tengo es que liquido es del embrague, yo creo que es el de freno. ¿no?
Sabes que para purgar bien deberías de aflojar un manguito de una pinza trasera.
PD: el líquido bajó cuando te empezó a fallar el hembrague?
PD: en el Volvo que tengo se me jodió el pistón que movia la leva del hembrague y tuve que hace 90 km sin hembrague :conf: y sí que entran las marchas sí :flwrs: y ahora que lo pienso ese se movia con el líquido de frenos asi que miraté lo de la bomba no sea que pierda presión.
Si la direccion, si es cierto que se ponia mas dura, ahora con el liquido repuesto va todo bien...de momento. Ya iremos comentando que tal va.
Saludos y gracias. ;)
Si bajo, y lo de la pinza no lo hecho, abri un tornillo que lleva debajo del vaso donde lo echas y con un colega bombeando hasta que no salian burbujas. Asi lo hice.
Vale, seguro que pierede por algún manguito y como tenías bajo el nivel...
Suelta un manguito de atrás y si no de delante y hazlo.
