Magoma Publicado 6 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2007 (editado) Leyendo el manual de instalación del FIS en un A3: INSTALACION DE UN CUADRO CON FIS EN UN AUDI A3 1997-1999 SIN FIS. Ultima modificacion: 9-04-2007 v1.00 Manual realizado por Fractaldj (www.vagclub.com)(www.audisport-iberica.com) Modificaciones del documento por: • Carlus (www.audisport-iberica.com) Colaboradores: • Vincentdali (www.vagclub.com) • Chirrito (www.audisport-iberica.com) se explica lo siguiente: Cuadro de mandos El modelo del cuadro es: 8L0 919 860. La referencia quiere decir: 8L0: Audi A3 919: Sin CAN-BUS (Si fuera 920 indicaria con CAN-BUS) 860: Sin FIS (Si fuera 880 o 930 indicaria con FIS) En un A3 del 2000 el vagcom con cable KKL dice : Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 930 D Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D17 Coding: 00140 Shop #: WSC 00981 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0AN293006 No fault code found. ¿Quiere decir que al ser un cuadro 920, el coche tiene CANBUS?. ¿Se necesitaría entonces un cable CANBUS en lugar de KKL?. Gracias. Editado 6 de Julio del 2007 por Magoma Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 6 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2007 Leyendo el manual de instalación del FIS en un A3:INSTALACION DE UN CUADRO CON FIS EN UN AUDI A3 1997-1999 SIN FIS. Ultima modificacion: 9-04-2007 v1.00 Manual realizado por Fractaldj (www.vagclub.com)(www.audisport-iberica.com) Modificaciones del documento por: • Carlus (www.audisport-iberica.com) Colaboradores: • Vincentdali (www.vagclub.com) • Chirrito (www.audisport-iberica.com) se explica lo siguiente: Cuadro de mandos El modelo del cuadro es: 8L0 919 860. La referencia quiere decir: 8L0: Audi A3 919: Sin CAN-BUS (Si fuera 920 indicaria con CAN-BUS) 860: Sin FIS (Si fuera 880 o 930 indicaria con FIS) En un A3 del 2000 el vagcom con cable KKL dice : Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 930 D Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D17 Coding: 00140 Shop #: WSC 00981 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0AN293006 No fault code found. ¿Quiere decir que al ser un cuadro 920, el coche tiene CANBUS?. ¿Se necesitaría entonces un cable CANBUS en lugar de KKL?. Gracias. A riego de equivocarme, un A3 del 2000 es un A38L. Y que yo sepa no hay ningún A38L con Canbus. ESTA página de Ross-Tech te indica los vehículos con Canbus. Y en ESTA otra ya es más claro Yo diría que lo que tú necesitas en un cable KKL. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magoma Publicado 6 de Julio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2007 Eso mismo pensaba yo, si es un 8L, pero entonces ¿el cuadro por ser tipo 920 si lo es o tampoco? y el manual estaría equivocado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
