QUIMI Publicado 8 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2007 Hola buenas compañeros! ayer me volvió a ocurrir y ya no me puedo estar de preguntaroslo a vosotros haver si alguien me sabe decir... la cosa es que ya me a pasado 4 veces que cuando voy por autopista el coche hace un pitido que parece que salga como de los contadores de velocidad y demas. es simplemente un ruido en forma de pito que pita una vez piiiiip y punto. sin dar mas información en el panel central, ni encenderse ningun piloto de información ni nada. me ha pasado 4 veces, al prnicipio crei que era lo del avisador de velocidad pero esta desconectado, y cuando me paso por primeras veces a 140km/h volvi a sobrepasar esa velocidad para probar si lo volvia a hacer y nada solo una vez! ayer ya me paso yendo a 125km/h y lo curioso es que pito en el mismo punto de la autopista en que ya habia pitado otra vez anterior. Que es ese jodido pitoo!?!??! venga gente! gracias!!!!! Responder
TEMPOMAN Publicado 8 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2007 treinta y cinco visitas y nada lo subo, que en un rato entran los del expediente X Responder
ilie Publicado 8 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2007 solo se me ocurre que sea el "controlador" de velocidad, en el fis tienes dos controles uno que activas con el coche en marcha y desde el menu del fis, y el otro que se activa con el coche apagado y mediante la pulsacion de los botones check y el de la llave creo recordar, pero esto te avisa aparte de por el pitido que dices por el fis que se ilumina en amarillo un dibujo redondo que pone dentro km/h acompañado de un 1 on 2 en funcion si es el avisador 1 o el 2. esto te estoy hablando en el a4 b7 pero supongo que en el a3 sera lo mismo o parecido, miratelo no vaya a ser que sea esta tonteria y te estas volviendo loco. saludos. Responder
QUIMI Publicado 9 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 como es eso, que hay dos controladores de velocidad? uno que se pone en parado y otro en marcha? yo con el ordenador de a bordo desactive (o puse a 0 creo) con el coche parado lo de avisador de velocidad. pero a partir de aquí que tengo que hacer?! a nadie le suena esto........... Responder
ANTIPANDEO Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 .... a mi me pasó algo parecido la primera vez que escuché lo de recibir mensajes de tráfico en la radio...no recuerdo qué pone en el botón....TP puede ser ? Responder
El Peke Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 Me inclino por el TP de la radio, si lo tienes activado te aparece en el FIS y en el propio boton de TP mediante un led, dejalo pulsado y quedará desactivado. Responder
PlaTTa Akoya Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 Me inclino por el TP de la radio, si lo tienes activado te aparece en el FIS y en el propio boton de TP mediante un led, dejalo pulsado y quedará desactivado. ¿Esto es con Navy o con la Concert? Responder
ilie Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 si, tienes un segundo avisador que no se controla desde el menu del fis, tienes que tener el coche parado, pones el contacto, y aprietas durante dos segundos no se si es la tecla del chck o la de la llavecita no lo recuerdo, veras que en el fis se enciende y configuras ese segundo avisador, para desconfigurarlo lo mismo, apagado, contacto y teclita. saludos. Responder
El Peke Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 Me inclino por el TP de la radio, si lo tienes activado te aparece en el FIS y en el propio boton de TP mediante un led, dejalo pulsado y quedará desactivado. ¿Esto es con Navy o con la Concert? Concert II Responder
ixus Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 es informacion de trafico. mira en la pantalla de la corcert y te pone info. Responder
torete_86 Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 otro que se decanta por el TP aunque sin estar seguro... Responder
QUIMI Publicado 9 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 oooh! ojo que esto va tomando forma! ahora que lo decis yo si que tengo activado lo de TP, puede que sea eso quizas, si, aunque no me he fijado si aparece información en la radio cuando hacia el pitido. LO DESACTIVARÉ haver que pasa. Bueno haver que pasa ahora, gracias!! Responder
AudiSportB Publicado 9 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2007 Efectivamente lleva dos avisadores de velocidad, me inclino a lo que dicen la mayoria que es el aviso de trafico. Les recuerdo que el Piip tambien suena si comienzas a rodar y tienes el freno de mano puesto aunque sea en el primer tramo del mismo Responder
eof Publicado 10 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2007 Fijo que es la radio.. Para desactivarlo creo que era dejar pulsado 3 o 4 segundos el boton TP de la radio hasta que se apague el led que tiene justo encima.. O algo asin Responder
