Hola buenas, pues tengo un Audi A4 B5 del 95, y tengo el display donde estan los km y el parcial en negro.
Vamos que no veo nada, ni dandole a las luces ni nada de nada.
Me he fijado que cuando le da la luz del sol directamente, se aprecian los numeros muy poquito, pero se puede distinguir que sigue marcando los km.
Sabeis que puede ser?
Es facil desmontar el cuadro del A4? Como se hace ?
Alguien tiene la referencia y sabe el precio de lo que puede valer la pantalla?
Saludos y gracias!
SPaRK es posible que se te haya ido la lampara de iluminacion del cuadro
En el foro hay bricos que te dicen como desmontarlo
1º quitas un plastico que hay entre el cuadro y el volante en forma de u invertida
sale hacia arriba
2ºveras en la parte inferior del cuadro dos tornillos de estrella los quitas
3º con una ventosa pequeña ( como la qiue tienen los parasoles) tiras del cuadro hacia fuera
procura que el volante esté bajado
4º quitas los conectores creo que son cuatro ojo no los rompas ni los fuerzes
5º cambia la lampara deberia salir con un cuarto de vuelta
suerte Salu2 pritt
Buenas gracias por decirme como desmontar el cuadro.
Quizas lo desmonte para ver que le pasa.
Yo creo que no es que sea fallo de iluminacion ( quizas si ) pero me da a mi que no. Me explico.
La pantallita, la veo oscura, si pongo las luces, el cuadro se enciende todo, menos la pantalla, pero cuando le da el sol directamente a la pantalla, veo los km, y marca bien, aunque cuesta diferenciarlos un poco.
Mirare a ver si es problema de iluminacion pero, igualmente cuando apagas el coche el lcd este, se queda negro?
Bueno, pues yo tengo un A4 B5 TDI del 98 y tuve un problema parecido. Con tiempo frío los números desaparecían parcialmente y con el calor volvían a lucir. El problema no es de iluminación sino de contacto del módulo del cuentakilómetros.Siguiendo consejos del foro, desmonté el cuadro y el módulo de ctakms que va como encerrado en una jaula metálica con cuatro patillas que lo fijan al cuadro. Al desmontar el cuadro lo verás. Tienes que sacar el cuadro de la forma que te indican y luego le desmontas la tapa que va fijada con 6 ó 7 tornillitos(no me acuerdo bien) para abrirlo. Entonces verás el módulo de ctakm y cómo va fijado. Las patillas tienes que girarlas con un alicate para conseguir liberar el módulo. La pantalla es como los relojes digitales con unos contactos como de goma. Cuando lo tengas desmontado limpia con alcohol los contactos de ambos lados y vuelve a montarlo de forma que haga bien presión y gira de nuevo las patillas para que quede fijado. Monta de nuevo el cuadro y seguro que funcionará perfectamente como a mí me ocurrió. Es muy sencillo haciéndolo con calma. En el concesionario me dijeron que tendría que poner un cuadro nuevo para solucionar el problema. ¡anda ya! :clap1:
Saludos y suerte :)
Hola LARRI
Vengo del concesionario, y lo he preguntado y en efecto, me venden el cuadro nuevo entero... entre 200€ y 500€ que no lo sabia seguro, y mi respuesta a sido directa, pues me quedo con el display asi " je je "
Vamos, que no me vale la pena gastarme ese dineral ahora... total, los km los marca aunque solo se vean cuando le da la luz del sol...
Probare lo que dices a desmontarlo y mirarlo, tienes el enlace de como desmontar el cuadro de un B5 con imagenes ? pritt11 me dice como se hace, pero con imagenes seria de gran ayuda :unsure:
Saludos y gracias!!
Editado por _SPaRK_
Hola LARRI
Probare lo que dices a desmontarlo y mirarlo, tienes el enlace de como desmontar el cuadro de un B5 con imagenes ? pritt11 me dice como se hace, pero con imagenes seria de gran ayuda :flwrs:
Saludos y gracias!!
Pues lo siento pero no tengo ese enlace.De todas formas es muy fácil:Tienes que bajar el volante a su posición más baja, quitar la tapa superior negra del frontal apalancando hacia arriba, retirar un poco la especie de persianilla negra que tapa los dos tornillos que fijan el cuadro, soltarlos y sacar el cuadro hacia tí.En la parte posterior hay dos conectores que se sueltan después de apalancar con un destornillador pequeño unas piezas basculantes que los fijan. A continuación tendrás que abrir el cuadro soltando los tornillos perimetrales y apalancando un poco unas patillas de plástico que fijan la carcasa.Verás entonces los diferentes elementos que van dentro.Es muy fácil y no hay posibilidades de equivocación en el montaje posterior.
Suerte y saludos :drool:
Muchisimas gracias Iskander_G :unsure:
Me estas ayudando mucho con los links de los manuales y la informacion de los faros :unsure:
Te tendre que invitar a una :unsure::angry:
  • 1 año más tarde...
  • 3 meses más tarde...
