Bully Publicado 24 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2008 Por cierto chicos, como he comentado por ahí, sin saber yo del tema este cuando me instalaron lo que prácticamente es el living home, todo va tal cual original a excepción de que al accionar la iluminación interior, también se iluminan los antinieblas. ¿Quién me pasaría el esquema de instalación para poderlo modificar o en caso contrario incluso idearme algo más y añadirlo? Saludos, chicos. Responder
elmer Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 Por cierto chicos, como he comentado por ahí, sin saber yo del tema este cuando me instalaron lo que prácticamente es el living home, todo va tal cual original a excepción de que al accionar la iluminación interior, también se iluminan los antinieblas.¿Quién me pasaría el esquema de instalación para poderlo modificar o en caso contrario incluso idearme algo más y añadirlo? Saludos, chicos. Hola, para solucionar tu problema se me ocurre que puedes intercalar un rele normalmente cerrado entre el sistema y las bombillas que se abra al dar el contacto, asi solo te funcionará cuando no este dado el contacto, es decir al entrar o al salir del coche... Algo me da que se ha hablado del tema, a mi se me ha calentado la cabeza y lo pensaré para mi A4 a ver si lo puedo poner... Responder
Bully Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 Hola Elmer. Gracias por tu aportación pero ya lo tengo también solucionado por medio de una teclita haciendo de desconexión de los faros antiniebla pudiendo encender ahora el plafón sin encender los antiniebla. También me sirve a su vez para al no tenerlo conectado y no tener sensor de luz a través de la tecla no encender esos antiniebla de día, así que ahora hasta vendo el coming home/living home sin estrenar vendido por Rondor ya que se lo compré para anular mi instalación, y ahora la verdad que con esta opción paso de volver a instalar más artilugios con respecto al tema. Lo pongo también en su sección correspondiente. Saludos. Responder
Edistyle_rs Publicado 12 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 Catfish, te he mandado un privado para ver si me puedes ayudar con el circuito, un saludo y gracias por adelantado! Responder
angelillo Publicado 29 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2009 cafish, el temporizador es un 55 de esos? si es asi podrias explicarme la funcion de cada patilla? esque vi usar uno para hacer parpadear un led, pero no sabia que tambien se podia usar para cortar la corriente pasado un tiempo, la verdad que en electronica ando bastante perdido por eso te agradeceria que me detallaras tu circuito, gracias de antemano Responder
CaTFiSH Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 Pues hace años que no miraba esto. No tengo el circuito aquí, pensé que había perdido el esquemático, pero desde que tenga tiempo y agarre el otro disco duro lo publico. Respecto al patillaje, tienes que buscar el datasheet del encapsulado que compres. Responder
Hasharii Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2011 Vuelvo a resurgir este tema a ver si podéis poner el esquema electrónico. Tengo uno pensado usando el 555, pero necesito saber de dónde tomáis la señal de disparo para activar el circuito, o si lo hacéis de otro modo. Responder
