Alguien puede ayudarme en solucionar el fallo del Abs de un A6 del 99.Se me enciende el piloto del ABS en medio de la pantalla en intermitente, y me hace un pitido.También , se me queda encendido el piloto naranja del cuadro.Los frenos me van sin el ABS.No me falla sirmpre, cada vez que arranco el coche , me falla , o no me falla.A veces me sale el error , después de unos kilómetros.
Llevo el Navi plus con tele, alguién me puede ayudar a crakear, para que la tele se vea en marcha.
A mi me pasa lo mismo en mi S4. Eso es la centralita del ABS. En muchos modelos de esos años fallan
Ahora te falla solo a veces, pero al final te fallara siempre.
Segun el taller Audi, hay que cambian todo el pack, osea centralita y bomba del ABS (unos 1300€), pero ya se sabe que esta gente no se manchan las manos. Te lo cambian todo y asi se aseguran que daran con el fallo
Para ver la TV en movimiento con el NaviPlus, compre una cable q va al conector trasero del Navi y ya puedes verlo.
Trae ademas un botoncito para conectarlo o desconectarlo.
Ahora no me hace falta xq he vendido el coche. Me costo 50€, si t interesa x 30€ t lo mando.
Para ser sincero, creo q hay alguna forma con el Vag para hacerlo, pero no estoy seguro del todo
A veces esos fallos del ABS son causados porque los sensores de las ruedas están llenos de m**** y no captan bien. Desmontas las ruedas, sacas los sensores (sólo llevan un tornillo hallen generalmente) limpias bien el barrilo (con cuidado se entiende y no estirar de los cables) y si la rueda dentada está sucia, limpiarla también, si podéis soplarla con aire mejor, pero poneros gafas y mascarilla, se levantará bastante polvo sobre todo de pastillas de freno, que no es nada beneficioso para la especie humana.
Volvéis a montar el sensor, huntándolo con un poquito de pasta de cobre para que no se agarrote la próxima vez que haya que sacarlo, y listo.
A mi tambien se me enciende el piloto del abs, pita y parpadea la exclamacion en el FIS.
Al rato se para y se enciende fija la luz del ASR....
¿Puede ser que las pastillas esten gastadas y por eso pite?
Lo hace siempre.
No siempre cuando arranco, pero al poco tiempo.
S2.
Lo hace siempre.
S2.
Las pastillas no tienen nada que ver con el fallo del ABS. Si las pastillas se gastan, ya tienen un sensor para ellas y se te enciende otro chivato distinto de color ROJO.
Veo que hay bastante gente con el tema del ABS/ASR encendido, haber si el tema coge un poco de auge y comenzamos a solucionar cosillas. En mi caso el coche es de mi hermano y no puedo trastear con el más que algún sábado contado, por eso no puedo experimentar y obtener resultados. Pero si algo saco lo iré comentando.
  • 1 mes más tarde...
A mi tb me esta pasando, el mio es un A4 avant 2.8 del 98. Me han dicho que es el sensor del ABS. No se si vosotros lo habreis notado, pero a mi se me a llegado a encender o apagar el testigo justo cuando voy frenando y cuando pasa, noto en el pedal del freno, los mismos golpes que cuando salta el ABS.
apañeros creo q muchos estamos en la misma tesitura, la dichosa centralita del abs , yo he limpiado los sensores , revisado las masas etc.. y sigue igual .algun compañero ya me indico q el fallo parece
habitual y q alo mejor cabe la posibilidad de reparar la centralita . si alguno sabe algo
nuevo o viejo q se pueda hacer q lo comente .un saludo , felices vacaciones :drooling:
