ariam2001 Publicado 10 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2007 Hola a Tod@s Bueno escribo este post para ver si alguien quiere ayudarme a solucionar un problema que tengo en el navegador, que aunque parecerá una chorrada para algunos yo vivo dentro del coche y me seria de utilidad el poder disponer de ello. Monte un RNSE a posteriori en mi coche que traía de fabrica la centralita BT y el volante multifunción, pues bien lo que no funciona es el directorio del RNSE, cuando pulso la tecla NAME del RNSE y le doy a añadir registro en cuanto meto el primer carácter del apellido me vuelve a la pantalla que dice añadir registro, ósea no deja meter nada. Alguien me ha comentado que eso es debido a una incompatibilidad del RNSE y la centralita BT, lo que si puedo decir que con otro RNSE que no era full SDS si que funcionaba el directorio con lo que podría ser cierto esto de que hay una incompatibilidad entre ambos. Lo que tengo instalado en el coche es lo siguiente: RNSE letra H full SDS con hardware H71 y software 0550 La centralita BT es una M Me gustaría que alguien me confirmara si con esta equipacion le funciona perfectamente o que centralita BT seria compatible para este RNSE, o que puedo hacer para solucionar el problema sin cambiar de RNSE Gracias y un saludo Responder
ariam2001 Publicado 11 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2007 Hola a todos, Tengo algo más de información, El RNSE que tengo montado lleva la referencia 8E0 035 192 H y la centralita BT 8P0 862 335 M, haber si alguien tiene montado en su coche la misma combinación de equipos, o me puede decir si hay algún tipo de incompatibilidad entre ambos. Gracias anticipadas. Responder
jlpascual Publicado 11 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2007 Hola, En principio no deberia haber ninguna incompatibilidad. En mi opinion el problema lo tienes en el RNS-E, supongo que habrá un limite de entradas para el directorio. ¿ Has comprobado si tienes muchas entradas en el directorio ? Saludos. Responder
ariam2001 Publicado 11 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2007 Hola, el directorio no tiene ninguna entreda, no deja introducirlas. Gracias Responder
