populo Publicado 9 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 Hola, Siguiendo con el tema de los ruídos y vibraciones. A mí me sucede que entre 70 y 90 por hora aproximadamente y si tengo el techo abierto completamente se produce una vibración-ruido en el interior del habitáculo inspoportable, es como cuando se te taponan los oídos por una vibración, y es muy muy fuerte. Si cierro el techo un poquito nada más no se produce dicho ruído o vibración sonora, quería saber si a alguien le sucede porque no se trata del ruído propio de llevar el techo abierto. Si alguien sabe algo sobre el tema os agradecería comentarios porque es raro lo que se produce. Saludos, Responder
Encoder Publicado 9 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 A mí me sucede que entre 70 y 90 por hora aproximadamente y si tengo el techo abierto completamente se produce una vibración-ruido en el interior del habitáculo inspoportable, es como cuando se te taponan los oídos por una vibración, y es muy muy fuerte. Pues a mi no me pasa (también tengo el techo original) noto la velocidad del aire pero en cuanto a ruido molesto o bibraciones nada, nada Por otro lado, también es extraño que esto de fábrica venga mal, porqué piensa que la aerodinamica tiene que ser la misma en el mio que en el tuyo, osea que abierto del todo tiene la misma posición. Yo cuando abró el techo a tope se levanta una especie de goma en la zona delantera automaticamente, que corta el aire, y evitaque el techo quede al ras d elo que es la carrocería, pero lo tienes que tener tu no? Responder
james4 Publicado 9 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 Hola a todos, lo del ruido y las vibraciones es normal cuando circulas con el techo totalmente abierto. Tienes una posición, en el mando de apertura, antes de llegar a la posición de apertura total, que es la correcta para circular sin turbulencias al "desplegar" el deflector como bien dice Serg|Ont. Responder
populo Publicado 9 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 HOla, Se despliega el deflector perfectamente que es lo extraño, en cuanto cierro el techo una posición desaprece practicamente del todo, se produce cuando está totalmente abierto. Creo que lo llevaré al conce a que lo miren porque es bastante raro, más teniendo en cuenta que está hecho en fabrica y todos son exactamente iguales. Saludos, Responder
Goose Publicado 9 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 Es normal. cuando notes que suena... abre un puco una ventanilla. Se quita?? si ,pues es normal , es la corriente de aire que crea esa rumorosidad. Responder
Spiff Publicado 9 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 Hola Creo que entre las posiciones posibles del techo, en las instrucciones hacen una indicación a las aperturas de comfort. Y creo que tener el techo totalmente abierto no es una de ellas. Es pura aerodinámica, habrá momentos en que las cosas no serán ideales. S2 Responder
surfero Publicado 9 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 a mi me pasa lo mismo voy a probar con una posicion menos y a ver que pasa Responder
Encoder Publicado 9 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2004 populo por cierto y esto puede ser importante ¿cuando te hac elas bibraciones no irás simultaneamente con alguna ventinilla algo bajada? Responder
populo Publicado 15 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2004 Hola, Con respecto al ruído si he leído en el manual lo de la posición confort del techo, pero no se trata del ruído del aire, es una vibración que te tapona los oídos, es insoportable es como cuando montas en avión y subes rápido y se te taponan los oídos a lo bestia, algo de ese estilo. Sucede con las ventanillas cerradas, no he probado con las ventanillas abiertas, pero supongo que se sumará al ruído del viento, que os aseguro que no tiene nada que ver con el zumbido-ruido-vibración que se produce. Llamá al comercial para explicárselo, y parece que conocía el problema, me hizo comentario de que complicado pero que lo llevase, me dió toda la sensación que conocen el problema. Os contaré, pero me parece a mí que me va a tocar dar dar guerra... Responder
zemanser Publicado 15 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2004 Pues yo estoy con Goose, apuesto a que si abres aunque sea una ventana, se te quitará ese "gorgoteo". Es lo mismo que pasa cuando vas a 120 con un coche de 5 puertas y alguien abre una de las ventanas. Se te taponan los oídos y el sonido es insoportable.. es por la aerodinámica del vehículo, cualquier fisura-obertura que tenga a esa velocidad, hace de entrada-salida de aire, despresurizando el habitáculo, pudiéndolo compensar con la obertura de una ventana del lado contrario. ¿No has visto lo que pasa en las pelis con los aviones y las puertas que se abren en marcha? pues es un ejemplo super bestia de lo que te pasa. Responder
oscarin Publicado 16 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2004 A mi me pasa lo mismo cuando voy con el techo abierto entero hay un zumbido muy grande y lo cierro un poco y desaparece. Veo quue no soy el unico si sabeis algo mas decirmelo gracias Responder
