Hola a todos y gracias por ayudarme con lo de la puerta.Ahora tengo un otro problemilla aver si alquien me puede echar un cable.Quiero abrir el cuadro de instrumentos por q la aguja de la temperetura del motor esta adelantada.voi asi con el coche des de ace un año y algo. supongo q no pasa nada si lo abro y la pongo a los 90 grados donde deve estar.Gracias a todo el mundo.Un saludo
No hombre no! Tu lo que debes tener es el termostato mal!!!! :az: <_<
Que quiere decir que tienes la aguja adelantada ?????????????????'
Que te marca en carretera 110 º , que no llega a 90 º.
Especifica un poco mas
Donde esta la aguja en ciudad y donde esta en carretera
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
no se te ocurrar abrir nada ,la aguja se puede comprobar su correcto funcionamiento desde un vag-com ,otra cosa tambien puede ser que el sensor de temperatura ,que no termostato ,que es el que da la lectura a la aguja ,no este funcinando bien ,es una pieza facil y barata de cambiar ,no te le metas mano al cuadro que hablamos de mas de 600euros contra una pieza de 30 euros en el peor de los casos.
saludos
