2.4 Quattro Publicado 12 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2007 Hola a todos y gracias por ayudarme con lo de la puerta.Ahora tengo un otro problemilla aver si alquien me puede echar un cable.Quiero abrir el cuadro de instrumentos por q la aguja de la temperetura del motor esta adelantada.voi asi con el coche des de ace un año y algo. supongo q no pasa nada si lo abro y la pongo a los 90 grados donde deve estar.Gracias a todo el mundo.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielon Publicado 12 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2007 Hola a todos y gracias por ayudarme con lo de la puerta.Ahora tengo un otro problemilla aver si alquien me puede echar un cable.Quiero abrir el cuadro de instrumentos por q la aguja de la temperetura del motor esta adelantada.voi asi con el coche des de ace un año y algo. supongo q no pasa nada si lo abro y la pongo a los 90 grados donde deve estar.Gracias a todo el mundo.Un saludo No hombre no! Tu lo que debes tener es el termostato mal!!!! <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IN audi TO Publicado 12 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2007 Que quiere decir que tienes la aguja adelantada ?????????????????' Que te marca en carretera 110 º , que no llega a 90 º. Especifica un poco mas Donde esta la aguja en ciudad y donde esta en carretera UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 12 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2007 no se te ocurrar abrir nada ,la aguja se puede comprobar su correcto funcionamiento desde un vag-com ,otra cosa tambien puede ser que el sensor de temperatura ,que no termostato ,que es el que da la lectura a la aguja ,no este funcinando bien ,es una pieza facil y barata de cambiar ,no te le metas mano al cuadro que hablamos de mas de 600euros contra una pieza de 30 euros en el peor de los casos. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
