pentax Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2007 Pues eso , yo diria que es algo de configuracion del vagcom, pero lo que si es seguro es el navegador. Ya me ha pasado varias veces , al tocar algo del navegador por la noche dentro del garaje , a la mañana siguiente esta sin bateria. Ayer por ejemplo le quise meter alguna canciones en la targeta de memoria y hoy por la mañana ya no tenia bateria. Cabe decir que la lucecita del boton de la emergencia se apaga al rato de cerrar la puerta pero el navi no lo se. Haber si alguien puede ayudarme a saber qual es la configuracion del vag para que se apague Responder
KELTXAN Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2007 Pues eso , yo diria que es algo de configuracion del vagcom, pero lo que si es seguro es el navegador. Ya me ha pasado varias veces , al tocar algo del navegador por la noche dentro del garaje , a la mañana siguiente esta sin bateria. Ayer por ejemplo le quise meter alguna canciones en la targeta de memoria y hoy por la mañana ya no tenia bateria. Cabe decir que la lucecita del boton de la emergencia se apaga al rato de cerrar la puerta pero el navi no lo se. Haber si alguien puede ayudarme a saber qual es la configuracion del vag para que se apague hola pentax, yo he colgado en megaupload el brico para montar un rns-e en un audi s3 del 2001, en el brico viene como toquetear el vag com para configurar el coche... te paso el link del manual, para descargartelo tienes que poner el codigo de tres letras en mayusculas que aparece por la zona de arriba a la derecha. descarga manual rns-e Responder
motoraco Publicado 13 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2007 creo recordar que mas bien que un problema de configuracion era un problema de la version del firmware del aparato ,que se trincaba la bateria , no recuerdo quien tenia ese problema y su solucion que version tienes 460 ,500 ? saludos Responder
pentax Publicado 14 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2007 creo recordar que mas bien que un problema de configuracion era un problema de la version del firmware del aparato ,que se trincaba la bateria , no recuerdo quien tenia ese problema y su solucion que version tienes 460 ,500 ? saludos tengo la 550 no creo que sea eso ya que se la come al abrir una puerta y poner el navi en marcha antes de ir a la cama. Responder
