Pues eso, por fin tengo mi cable KKL, logro conectar el pc, meterle el vagcom (311)....... he intentado activar el tempomat (seguido el manual), pero sigue sin funcionar y la verdad es que no se que demonios le pasa.
A continuación posteo el log del Vagcom, a ver si alguien que controle puede indicarme que refleja.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 B
Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0002
Coding: 02015
Shop #: WSC 63351
00001059 130 106HC150_1.R76487171181
1 Fault Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad D1320
Coding: 04455
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 C
Component: A4 Klimaautomat 0508
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1412
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 J
Component: Lenksáulenmodul 0204
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
Coding: 01000
Shop #: WSC 00012
WAUZZZ8EZ1A052892 AUZ6Z0A0092228
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 K
Component: Komfortgerát T01 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Necesito una manita para activar de una put* vez el tempomat de las narices, m tiene desquiciado, mas que nada pq ya es una cuestión de orgullo....
