mas bien es al revés, hay sistemas eléctricos de la bola que desactivan el parktronic.
al menos es lo que ocurre con el enganche original de Audi
pero poniendo un interuptor que desactive el parktronic valdría
para la bola solo, prueba antes a que distancia no te la detectan los sensores antes de colocarlos
Los sensores LaserLine (por ejemplo), puedes decirles que empiecen a avisarte a partir de la distancia de la bola, es decir, que el trozo que hay de los sensores a la bola, para ellos no existe, y aumentan su distancia el los cm's que tu les digas... con lo que te empezara a pitar a patride la distancia que haya entre el obstaculo y el campo de la bola...
Eso si.. son caretes.... unos 250 Euros.
saludos.
Gracias por las aclaraciones.
Pero yo queria poner uno de esos que venden en ebay, más baratos y queria saber si alguien los ha puesto con bola y le han fucionado. comoo hay algunos que la distancia minima que detectan es de 40 cm pues pensaba que restandole la longitud de la bola (14cm) pues me quedaria a una distancia de 26cm. Claro todo ello dependiendo de que no interfieran.
Un saludo. :clap1:
  • 4 semanas más tarde...
Un saludo. :drooling:
Si que lo podrias poner, lo que pasa es q deberias de anular el central que interfiere con el conector del cableado que es el unico que estorba. debes anular ese positivo ya que los sensores se conectan en serie y si desactivas ese sin mas no te funcionara ninguno y te dara averia
saludos
