Hola a todos,
Nada, que tengo una ipaq rx3715 que se está muriendo de risa (sólo la uso como agenda), con BT, y me gustaría usarla como navegador para el nuevo Avant TDI 2.0 Multitronic (me lo entregan la semana que viene, si todo va bien. TOCO MADERA).
Entiendo que necesito un receptor GPS. ¿Cuál me aconsejáis? ¿Alguna marca en especial? Supongo que lo mejor, para evitar cables, es que esta antena tenga Bluetooth. ¿Algún modelo especial para evitar problemas de reconocimiento con este modelo de pcpocket? Este pcpocket no es muy viejo, pero ya tiene un par de años. Creo que aún lo puedo salvar.
Entiendo que estos GPS’s van con batería (¿Autonomía de 4horas, 8 horas?) o supongo que pueden conectarse con cable. Me preocupa el instalar este receptor y que cuelgue un cable de alimentación; según donde se coloque puede ser una mala solución estética y molesta. Pero por otro lado, si la autonomía no es grande, para viajes largos puede ser un problema la batería.
¿Dónde instalar el receptor para una buena señal y para que estéticamente quede decente? Por otro lado, entiendo que estos receptores mejor no dejarlos a la vista ¿O es que os los lleváis encima cuando desdáis el coche?
Finalmente entiendo que necesitaré el software instalado en el pcpocket, como por ejemplo Tom Tom Go.
He leído alguna cosa sobre un parrot. ¿És una antena con manos libres o algo por el estilo?
Gracias a todos.
yo te puedo aconsejar este que es el que tengo http://www.expansys.es/p.aspx?i=122496 y funciona de coña lo puedes dejar incluso en la guantera que coge señal y lo de la autonomía no es problema mas de 15h y para cargar viene con cable para mechero y para red electrica.
funciona con todo tipo de telefonos, pdas y ordenadores que tengan bluetooth comprobado con 1 portatil 3 pdas y 2 telefonos y con todos sin ningun problema.
saluetes
saluetes
Muchas gracias Klifffor,
A ver si logro intalar este sistema.
