la verdad que despues recapacitando fue ese mi error.
pero bueno que aunque fuese culpa mia no tiene ninguna gracia y esta bien saberlo para que a nadie le pase.
un saludo y gracias
en el mio de escasas 3 semanas eso estaria arreglado, ya que simplemente, el coche no arranca mientras no pises el embrague.
Un Saludo.
Eso se puede hacer????? con vagcom o te lo ha echo alguien?
viene ASI de fabrica, conforme pones el contacto en el FIS te indica que tienes que pisar el embrague para arrancar el motor, si no lo haces al girar la llave el coche no hace absolutamente nada.
no se si se podrá activar con vag-com, aún no lo tengo y aún no lo manejo...
un saludo y gracias
cual ha sido tu error? lo que yo comenté porque estaria bien saber si aunque lo arranques el coche al no detectar la apertura de una puerta se cierre solo....
mas que nada para que la peña lo tenga en cuenta.
pues eso, estaba el coche aparcado con las ventanillas bajadas y como tenia previsto salir y hacia muxa calor pues me asome por la ventana arraque el coche, puse el aire y cerre las ventanas mientras me despedia de los amigos y cuando me voi a montar en el coche las puertas estaban bloqueadas y no podia entrar en mi coche que estaba arrancado y encima en doble fila.
tube que llamar a un amigo que me llebara a mi casa para cojer las otras llaves para ver si lo podia abrir de nuevo, cuando yegue cone l boton del cierre no valia pero introduciendo la llave si que pude abrirlo y ya paso el susto.
queria saber donde se desacativa esa opcion de que se bloqueen las puertas, porque si esto me pasa lejos de mi casa ......... imajinaros
Pero como cerraste las ventanas una a una? o dejando apretado el boton del mando? y si entraste dentro lo hiciste por la puerta tuya o la del acompañante? Es que, no es que no te crea, sino que me parece muy raro raroraro....
mira te explico exactamente como paso
yo yegue y aparque el coche con las ventanillas bajadas pero le deje la llave puestas y motor parado.
despues me meti por al ventana del acompañante arranque el coche, puse el aire a tope y subi la ventana del copiloto, despues me fui a la otra ventana (conductor) y cerre esa misma ventana,
despues me despedi de los amigos y al ir a mi coche SORPRESA!!!!!!
segun me explicais fue un despiste mio
