Debido a la gran cantidad de usuarios que tienen dudas sobre los diferentes tipos de software he abierto este post para dejarlo reflejado y todos podamos verlo. A continuación haré una pequeña descripción de los programas para Audi de los que hablamos en este foro:
ETKA : Programa de despiece para todos los modelos en el cual se incluyen dibujos de las piezas, referencias y precios. Este programa es el que utilizan en recambios Audi para buscar piezas y hacer pedidos.
ETOS: Muy similar al ETKA.
ELSAWIN : Utilizado en el taller para encontrar información de todo tipo del vehículo, esquemas eléctricos, búsqueda y solución de la avería, lectores de códigos de averia, codificación, etc.
VAG-COM: Programa emulador de la máquina de diagnósis V.A.G. 1551, VAS 5051 que tienen los talleres oficiales, emula al 100% el funcionamiento de las originales. Nos sirve para analizar nuestro coche, codificar módulos, etc.
VAGTOOLS: Programa similar al VAG-COM pero con muchas menos posibilidades.
Hola DavidS3Bcn,
Me gustaria conseguir el programa ETKA, porque supongo que el mismo se puede instalar en el ordenador y consultarlo desde el mismo. Se puede bajar de internet y en español?, hay algún sitio donde se pueda adquirir?, la relación precio/utilidad mereceria la pena?.
Por otra parte supongo que sera de bastante utilidad el VAG-COM, pero me temo que tengo dos grandes handicap de momento, no sabria utilizarlo (creo) y me falta un portatil para aplicarlo (he creido entender por la lectura de otros post que hace falta).
De todas formas te agradeceria me informases del primero y como podria conseguirlo, pues su utilización creo que entra dentro de mis conocimientos de informatica.
Saludetes.-
Para saber más del ETKA y cómo conseguirlo mira este post ETKA. Sobre el VAG-COM no es estrictamente necesario disponer de un portátil pero si de un ordenador y un cable que conecte el ordenador con el coche, un poco aparatoso si no se dispone de un portátil pero si dispones de un garaje no es tan complicado.
  • 6 meses más tarde...
  • 2 meses más tarde...
  • 1 año más tarde...
Una pregunta, el conector que se utiliza para cada modelo de coche con el Vag com es el mismo o depende de modelos, si es asi alguien me podria decir
Conector para el A4 1996???
Versionde l vagCom para el A4 1996??
GRacias
  • 3 años más tarde...
  • 9 meses más tarde...
Muchas gracias por toda la información. Ahora que se eso del etka, el vag-con y demás, intentaré descargarlo. En caso de que lo consiga, supongo que ahora me hara falta el cable para unir el portatil al coche.
¿Como se consigue ese cable? o, ¿se lo puede fabricar uno mismo?
Y otra cosa, una vez que tengamos el cable, ¿por donde se conecta a coche?
Ah, por si acaso mi carro es un A4, 140 cv. del 2005
De antemano, GRACIAS de nuevo.
creo que a este tema le falta sobre que sistema operativo rulan los programas.
con las actualizaciones de sistemas de windows vendría bien.
un saludo
Otra dudilla más., El Vag-com que se puede conseguir en ebay, es algun modelo en concreto?, se puede instalar en Windos Vista?, Ya que hay varios fabricantes y modelos , tengo que elegir alguno en concreto con alguna caractirística especial?
Responderme por favor, Gracias
Hola a todos,
Podríais decirme que versión de Vag com necesito para el Q5 2.0 TDI del 2013 y en que parte del coche lleva el conector?
Gracias.
A mi me pasa igual que a Kasi. Tengo un Q5 2.0 TDI del 2012. Me gustaría saber en que parte del coche lleva el conector y si este software me valdría para desactivar la restricción de video en movimiento.
Un saludo y gracias.
