Buenas.
@ josaudi
Si, lo único que tienes que tener en cuenta es que necesitas un cable en Y, para que se puedan ver independientemente.
Luego en tu navegador supongo que tendrás alguna entrada libre para que se vea el DVD en el Navegador, pero OJO con esto, porque cuando vas en marcha en teoría no se debería ver el DVD, pero esto lo solucionas con un interruptor oculto, o poniéndo uno original en donde va el porta tarjetas, cuando ponga los interruptores en el mío te pongo fotos.
SALUDOS.
  • Respuestas 54
@ TourisT
y modificar los reposacabezas recaro, que valen como 140€ cada uno, como que tampoco.
Esto deberías verlo con mas detenimiento, ya que si las quieres normales, y acoplárselas a los cabeceros que ya tienes, hay opciones muy asequibles, el lunes te podría decir algo mas concreto, eso si, sin la opción de "ocultables".
cuando sepas algún modelo adaptable y que no sea muy grande haznoslo saber.
pero la duda es: por donde bajarían entonces los cables si los reposacabaezas originales tienen las barras macizas?
Buenas.
@ P.J.P.
MP contestado, muchas gracias por tu tiempo :roll1:
Como te comenté en el MP, le pondré los amortiguadores + muelles del S4 y también unos separadores de 1,5Cm en las ruedas traseras.
@ TourisT
Ok, pero, que medidas tienen esos cabezales?
Pues en este caso o se los cambias, o bien pasas los cables por un lado, siempre y cuando no lleves subido el reposacabezas, ya que en este caso se vería el cable, otra solución no encuentro :conf: .
SALUDOS.
Buenas.
@ P.J.P.
MP contestado, muchas gracias por tu tiempo :kss1:
@ TourisT
Pues en este caso o se los cambias, o bien pasas los cables por un lado, siempre y cuando no lleves subido el reposacabezas, ya que en este caso se vería el cable, otra solución no encuentro :innocent: .
SALUDOS.
pues he medido los cabezales de los recaro por detrás, y es un trapecio, con un ancho inferior de unos 21cms, uno superior de unos 19cms, y un alto de unos 14,5cms
así ves que son bastante pequeñines comparados con los que tu has montado
  • 3 semanas más tarde...
Buenas.
@ TourisT
Perdona por no haberte contestado aun, pero es que estuve de vacaciones y la "desconexión" fue total, mas de uno se debió haber "acordado de mi", ya que tengo unas cosas vendidas y no di "señales de vida" :clap1: .
Esta semana estaré con el que me montó todo y le pregunto.
Ahora tengo el coche en el taller, ya que le montaré los amortiguadores del S4, luego pondré unas fotillos para ver el cambio :flwrs:
SALUDOS.
  • 2 meses más tarde...
  • 8 meses más tarde...
