buenos dias ttros,soy nuevo aqui,y quisiera saber si os ha pasado lo q a mi,con el climatizador;resulta que enfria y funciona bien el compresor,pero por un problema el cual me han dicho en una audi que tengo de la valvula trinaria al modulo,y q posiblemente sea un mal contacto,etc,de repente el aire sale a temperatura ambiente,y al cabo de un rato vuelve a funcionar correctamente.Os ha pasado algo igual o parecido?,disteis con la solucion?,os agradeceria q me indicarais si os paso y q solucion os dieron.Un saludo de este novato desde barcelona.hasta pronto,y gracias.
hola,saludos.....ese problema todo a punta en principio a dos motivos.....o bien tienes humedad en el circuito de aire acondicionado,(no sé la edad de tu baby)pero se deben cambiar los filtros desidratadores...al menos cada 3 años,lo cual hace q se congele la valvula expansora....solución...descargar gas,cambiar filtro...o bien,otra posibilidad..es q tengas obstruido el tubo de descarga de agua q vá debajo del coche....fijate si cuando tienes el a.a encendido un rato y lo apagas..cae agua por debajo del coche hacia el lado derecho....esa sería otra opción q el condensador se congele,al no caer el agua q despide por la condensación....de todas formas...te vale más de tener q ir al taller q te vayas a cualquier otro sitio..ya q es un sistema muy simple..y en audi...te limpian el bolso....
GRCIAS POR ESTA VALIOSA INFORMACION,PUES YA PUEDO TNER UNA REFERENCIA VALIDA,MI TT ES DEL AÑO 2000,MK1 225 QUATTRO,Y LA VERDAD ES Q ESTOY ENCANTADO CON EL,SOLO TIENE ESTE DETALLE,PERO POR LO DEMAS ES FANTASTICO;MIRARE LO Q ME HAS COMENTADO Y YA TE DIRE COMO HA IDO,REPITO MUCHISIMAS GRACIAS POR TUS CONSEJOS PELAYO ASTUR.SALUDOS DESDE BCN.
Hola, el mio es igual, el aire le funciona pero cuando lo quitas entra el aire del ambiente y ahora te asas,mi problema era que la trampilla que se supone debe cerrarse y no dejar pasar ese aire caliente no lo hacia por una pequeña piececita. esta en el lado del copiloto desmontando el salpicadero, parte de abajo, claro, una trampilla que hay.espero que te sirva.
GRACIAS POR LA INFORMACION,SALUDOS DESDE BCN.
