DavidBcn Publicado 19 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2003 Hola a todos, pues me gustaría saber si alguno de vosotros conoce alguna tienda que sirva material para insonorizar mi coche por la parte del motor, bajos, pasos de rueda y puertas, eso sí, que sea ignífugo aunque sea bastante más caro. Un saludo. Responder
Ivanjoes Publicado 19 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2003 Yo no se si te servira, pero yo he oido que para insonorizar los coches en cuanto a equipos de audio, se usa tela asfaltica. No se hasta que punto puede servir. Solo es una idea. Responder
DavidBcn Publicado 19 de Febrero del 2003 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2003 Grácias Ivanjoes, lo de la tela asfaltica ya lo sabía, buscaba algo más contundente y que no pese en exceso. Responder
Ivanjoes Publicado 20 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2003 No se hasta que punto te pudiera servir, pero seguro que dos o tres capas de amianto con algun material insonorizador te podria servir. Por ejemplo: Amianto, amianto, espuma,amianto y espuma. Esto por pelotas tiene que insonorizar <_< . P.D.: El amianto se conseguira, creo yo, en algun sitio especializado en soldaduras. Responder
motoraco Publicado 20 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2003 si mal no recuerdo el amianto esta prohibido en construccion e industrias por ser altamente cancerigeno ahora se utiliza lana de roca o similar el tipico picapica de las obras,podrias utilizar poliuretano inyectado que se aplica con un spray a modo de espuma de afeitar y que hincha una vez aplicado,se pude cortar con un cutter el sobrante y es bastante compacto cuando seca y no pesa apenas , lo que no se es la temperatura que puede soportar o si te pude servir para tu invento. saludos Responder
Athelas Publicado 7 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2003 El amianto está totalmente prohibido por ser áltamente cncerígeno, hay q ir con mucho cuidao, de hecho como ya sabréis ni los frenos lo utilizan. SDS Responder
Oscar Publicado 11 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2003 No se si exactamente este tipo de materiales se vende en tiendas especializadas de coches, pero te puedo recomendar un par de cosas si lo que quieres es insonorizar. Buscate un material poroso, tipo lana de roca o fibra de vidrio, no hace falta que sea de alta densidad, con 70 kg por metro cubico es suficiente (las hay tambien de mas de 180, pero no es necesario que metas tanto, ademas de que te supone peso). Ademas si lo que quieres es que sea ignifugo, tienen que ser materiales inorgánicos como estos. Lo del poliuretano te lo desaconsejo totalmente ya que como aislante termico es muy bueno, pero como aislante acustico es fatal, ademas de que tiene un comportamiento frente al fuego tambien muy malo. Responder
DavidBcn Publicado 12 de Marzo del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2003 Gracias a todos por responder, creo que al final me voy a decidir por la tela asfáltica, ahora buscaré también otro material para combinarlo en algunas zonas. Responder
alexbcn Publicado 12 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2003 Hola David, mirate esta web a ver si dicen algo, y si no pregunta en el foro que seguro que te contestan. www.doctorproaudio.com Te lo miraría pero tengo mucho trabajo. Saludos Responder
DavidBcn Publicado 12 de Marzo del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2003 Ok, muchas gracias Álex. Voy a echarle un vistazo. Responder
alexbcn Publicado 12 de Marzo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2003 Hola otra vez David, es posible que en la web que te he dado antes no encontraras nada, he buscado y preguntado y esta tarde me dirán algo, aunque mira esta web, parece que tienen lo que buscas. www.sonoflex.com Haber si tienes suerte Saludos Responder
DavidBcn Publicado 12 de Marzo del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2003 Estupendo Álex, esto es lo que yo estoy buscando más o menos. Muchas gracias. En la dirección que me has puesto antes he dejado un mensaje en el foro pero creo que no funciona del todo bien ya que al poco rato ha desaparecido el tema. Tranquilo no hace falta que le des más vueltas al tema, sabiendo que eres un profesional ya se donde encontrarte . Responder
jona Publicado 3 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2003 DINAMAT es una marca puntera en el tema de insonoracion acustica y termica para coches hace unos años la distribuia GEDELSON. no estoy seguro si ahora la siguen llevando. Responder
