anillos Publicado 20 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2007 Hola,queria saber como deben estar marcando las agujas en un cuadro del a6 avant 1.9 tdi 130cv 6v con el vehiculo ya caliente. No me aclaro con las temperaturas. Un saludo Responder
manuavant Publicado 20 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2007 Hola. La de la temperatura del agua,debe estar CLAVADA en 90 grados.Si te baja a 70-80 cuendo bajas una cuesta pronunciada,no pasa nada,pero tienes que cambiar el termostato.La del aceite,en funcionamiento normal,estará entre 80 y 100 grados.En condiciones de mucho calor,mucha cuesta y vehiculo cargado,puede llegar a 120 grados,pero si llevas un buen sintético no hay ningun problema. Yo ,cambie el termostato al hacer la correa de la distribucion y la bomba del agua,y la aguja de la temperatura va siempre fija en 90,y observé que al funcionar el termostato como un reloj,con aceite y filtro recien cambiado,la temperatura del aceite iba un poco mas alta que antes de cambiarlo. Saludos Responder
anillos Publicado 21 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2007 muchisimas gracias,todo ok Responder
