Hola a todo el mundo, hoy voy a recojer el coche a las 15:30 despues de pasar la revision y estoy super desepcionada con la revision, primero al recojer el coche estaba super sucio por dentro todo el salpicadero manchado de dedos la tapiceria tambien con manchas blancas de haber metido las manos por todo, eso lo primero lo segundo me han borrado la Repro al poner el autodiagnostico la lucecita amarilla del motor habia dado dos errores a los cuales son estos por si alguien quiere aportar algo....¡¡¡¡¡
18010 P1602 035
alimentacion de corriente, borne 30
tension insuficiente
17704 P1296 035
falla en el sistema de refrigeracion
si alguien me puede dar una ayuda con estos dos fallos se lo agradeceria, y si tiene algo que ver con la reprogramacion ya que antes no tenia esos dos problemillas, eso viene a lo de la luz del motor en el cuadro, no se si me explico bien...¡¡¡¡
y luego la factura que el total de la primera revision , las dos horas de trabajo, mas cambio de aceite , sustituir el liquido de frenos .. el total de la factura 267 euros
Pd: pues la verdad es que estoy un poco cabreada, despues de haberme borrado la repro, luego haberme ensuciado el coche, y otra cosa que se me olvidaba , ahora las puertas cuando las cierro las dos, cuando voy a cerrar la puerta el cristal sube un trocito pero en las dos ventanas, esto es NORMAL.....?????, me refiero si cada vez que voy a cerrar la puerta el cristal subira un trozo, no tendria que estar cerrado siempre la ventanilla, ya que al salir del coche me aseguro que siempre esten cerradas las ventanillas, pero cuando salgo y cierro la puerta pues suben un poco, saludos y perdonar por el TOMO
18010 P1602 035
17704 P1296 035
Hola. Que suban las ventanillas un cm más o menos cuando cierras la puerta es lo normal. Lo raro es que no lo hiciese antes, lo mismo al salir. Todos los coches sin marco en las puertas lo hacen.
Lo de la tensión puede que sea esporádico y con borrarlo con el VAGCOM podría quedar solucionado y el tema de la refrigeración pues eso ya puede ser más grave.
El forero SGTI es un profesional de las reprogramaciones, envíale un mp a ver si te aclara si los fallos pueden ser debido a la reprogramación, aunque si antes no los tenías...
Ah! y cualquier concesión Audi te limpia el coche de arriba a abajo antes de entregarlo. Esa dejadez es motivo suficiente para que presentes una queja.
Suerte!
Yo una de las veces al recoger el coche les dije que quería el coche igual de limpio que cuando lo dejé y me preguntó si no me importaba esperar 10 minutos, dije que no y al final me dieron el coche limpito.
En cuanto a lo de las ventanillas todo bien, las ventanillas como bien te ha dicho Copy, sin marco suben y bajan para ajustarse.
De todos modos es normal salir desencantado en tu caso desencantada de un conce de Audi porque entre unas cosas y otras son unos chapuceros..
