bullmastif Publicado 15 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2004 Tengo el indicador de inspección encendido y no tengo ni idea de como anularlo cuando le hago los cambios de aceite. Sigo las instrucciones del libro, pero no se anula (El libro que me entregaron es el de TTR180 y el mío es el TTC). Me podéis decir paso a paso como ponerlo a cero? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jeTT Publicado 16 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 Hay dos maneras de hacerlo, una con el Vag-com y otra con el cuadro de instrumentos. Me imagino q el Vag-com no lo tienes , asi q : Resetting service interval display with adjustment buttons for trip recorder and clock Switch ignition off. - Press trip recorder reset button -3- on dash panel insert and at the same time switch on the ignition. The central display -2- (in window for ambient temperature indicator) will show: "SERVICE IN XXXX km" or "SERVICE." - Release button. - Turn the clock adjuster knob -1- counter-clockwise or clockwise. This will reset the display "SERVICE IN XXXX km" or "SERVICE." The display will now read: "SERVICE IN XXXX km." "XXXX" is the new fixed interval of 15,000 km. - Switch ignition off. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 16 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 Alguien lo podría traducir en español ??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bodhi Publicado 16 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 Buenas, Ahí va más o menos en español Reset del display de intervalo de servicio usando los botones del contador de kilómetros y el del reloj. Parar el motor del coche. Presional el boton reset de km – 3 - en el salpicadero y al mismo tiempo arrancar El display central –2- (en modo de tempetratura ambiente) mostrará “SERVICE IN XXXX” Km o “SERVICE”. Liberar el boton Girar el boton de ajuste del reloj –1- en dirección contraria a las agujas del reloj. Esto resetea el display. Ahora mostrará “SERVICE IN XXXX km”, “XXXX” es el nuevo intervalo fijado de 15.000 km Parar el motor. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bullmastif Publicado 16 de Marzo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2004 Jod....., colegas, en el manual no dice en ningun momento que deba arrancar el vehículo para nada, sino que ponga el contacto mientras mantengo pulsado el botón. Mañana a primera hora lo pruebo a ver como va el tema Si funciona, ya es hora pues llevo 2 años con el SERVICE encendido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 17 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2004 Lo tendremos que probrar, por que eso de llevar el coche a la casa...... si es muy urgente sí. Si no........... Al taller de mi colega que me lo mima mucho más. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Salec Publicado 17 de Marzo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2004 El procedimiento es el siguiente: 1.- Encendido desconectado. Pulsar y mantener botón de puesta a 0 del cuenta km parcial. 2.- Conectar encendido y soltar botón. En el display aparecerá uno de los servicios, tirar del boton hastra q aparezca el servicio q keramos resetear. 3.- Girar a la dcha. el minutero para la puesta en hora del reloj digital (o extraer el botón del reloj analógico). En el display aparece "service ---". 4.- Desconectar el encendido. En este momento el servicio está puesto a 0. Esto ya se hablo en algun post y si q funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
