jmamdir Publicado 21 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2007 Hola compañeros.... Me encuentro con el siguiente problemon.....tengo un A4 TDI 90 Cv creo que es el que llamais B5... pues bien el otro di me di cuenta que al girar la direccion hacia un ruido de la leche. Total que me puse a mirar y vi que no tenia liquido de direccion, por lo que me puse a buscar la fuga.. y BINGO!!!!! gracias que no ha sido la bomba... pero si el manguito que va de la bomba a la direccion. . El liquido de direccion se sale por unos poros que se le han hecho..... el tema que es si identifico por donde quitar el manguito de la bomba y parace un tornillo del 17 (tiene facil acceso), pero el manguito se pierde por debajo y no se donde va, supungo que a la barra de la direccion. ¿alguien me puede echar una mano?¿ teneis algun esquema? ¿ cuento puede valer este manguito y que codigo lo identifica.? Mucha gracias.. un saludo a todos Responder
trotacaminos Publicado 21 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2007 No tengo los datos que necesitas, pero me alegro que solo sea un manguito. Yo con los mismos síntomas tuve que cambiar la bomba (600€) y la "Supergarantía" no pagó ni un céntimo. Saludos. Responder
jmamdir Publicado 21 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2007 Gracias trotacaminos..... si tengo que pagar los 600 € por la bomba, me da algo... de momento solo veo la fuga del manguito........ ¿ teneis algun dato mas? Un saludo Responder
Tolo Publicado 21 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2007 Con este diagrama tendrias que identificar el manguito y su recorrido. ¿De que año es el coche? ¿letras del motor? Suerte. Responder
RomuloTDI Publicado 22 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 Si necesitas fotos dimerlo, yo le camie la correa de la direccion hace poco y te puedo mandar fotos, no es un A4 pero en esencia es muy semejante, si me das tu email te las mando, un saludo ya nimo que eso es facil de reparar, tu mismo lo puedes hacer. S2. Responder
jmamdir Publicado 22 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 Hola , Gracias por el esquema TOLO, eres un crack!... te dire que el coche es del 96 y las letras de bastidor son WAUZZZ......... y es el tubo que aparece como numero 2. Romulo si me envias las fotos mejor que mejor por que no se como lleva los tornillos de la direccion. ( te pongo la direccion de correo en un privado) Muchas gracias. Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 22 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 Hola , Gracias por el esquema TOLO, eres un crack!... te dire que el coche es del 96 y las letras de bastidor son WAUZZZ......... y es el tubo que aparece como numero 2. Romulo si me envias las fotos mejor que mejor por que no se como lleva los tornillos de la direccion. ( te pongo la direccion de correo en un privado) Muchas gracias. Un saludo Los tornillos don de 17" (la mayoria, hay alguno de 22" como el que va en la bomba de aletas), son huecos por dentro asi que cuidado de no pasarte apretando que los partes y despues vienen el problema, aprieta hasta que no haya fuga y listo, te mando las fotos mediante el megaupload, que poremil como archivo adejunto anda raro el sistema y no me deja, S2. Responder
Tolo Publicado 22 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 Ciento y pico de euros (130 € ¿? algo asi). No olvides comprar las arandelas de junta (2+2). PD: Las "letras del motor" no son el nº de bastidor. Creo que todos los Audi empieza por WAUZZZ... Me referia al código del motor tipo 1Z, AHH, APU, AFB... Estan indicadas en la etiqueta identificativa. Responder
jmamdir Publicado 22 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 Tolo, en la ficha tecnica pone motor D/1Z. ¿ el cambio del manguito se puede hacer desde arriba? lo digo porque sigo sin ver los tornillos que estan en la parte de la direccion, mas bien los palpo con la mano, pero no identifico el 1 del 2. :clap1: Romulo, no entiendo lo que me dices de las fotos ? que lo envias por donde?... disculpa pero no me entero. Un saludo JM Responder
Tolo Publicado 22 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2007 A4_8D_Dirección_Cuadro_General.pdf A4_8D_Dirección_Purgar_Aire.pdf A4_8D_Engranaje_Dirección.pdf Si, las letras del motor son '1Z'. Busca acceso a los tornillos, quizás tengas que desmontar bastante. Una buenas llaves porqué los tornillos están a 50 Nm. No te olvides de comprar las arandelas de aluminio (juntas) 2 y 2. Suerte. Responder
jmamdir Publicado 23 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2007 Ok, pues con todo esto......... esta tarde me pondre a ello....... ya ire sacando fotos para despues colgarlas.. esperemos que no la monte y tenga que venir la grua a buscar el coche..... Os voy contando...... Gracias y buen dia. JM Responder
