buenas, para abrviar es que llendo normal el coche va de maravilla,pero cuando lo empiezas a hacer cortar a reducir y a volver a estirar no te deja pasar de 6000rpm,si lo dejas enfriar un pedazo (tomar algo) y vueves a andar con el va bien pero si le das caña ,reduces lo haces cortar ,ect, velve suso dicho problema........me podriais decir algo,gracias att guzman :clap1:
si, ya se los hemos echo,y no da ningun error de ahi el quebradero de cabeza y el quemazo que tengo con el put* coche!!! no dea ningun error,nada de nada................que podra ser???? :huh:
Tienes echos logs de presión de turbo, caudalimetro, lambda, temperatura de admisión... Si los tienes cuélgalos que fijo que te ayuda alguien mas. Ahora que lo tienes de serie o reprogramado? Y con la dv de serie? Saludos
Editado por Supra
ahora esta con la repro,y la forge.hoy le metimos el bag com y no da nada de nada,es que me trae loco hasta el tio alucina,es que ya se a mirado de todo y no da nada.......................... que c*** podra ser??? me dijo que con los datos que quedaron grabados que lo iba a mirar bien.......pero si es 1n manguito rajado no lo va a dar!! porque es arrejimenes muy altos a 6ooorpm , si hubiese en asturias o alrrededores 1n banco de potencia para 4x4 pues si se sabria rapido, pero como no lo hay..........me estoy volviendo loco!! :ranting2: :ranting2: :ranting2:
Se va a abrir uno en colloto a mediados-finales de agosto. Haciendo logs como ya te comenté de caudalimetro, turbo, lamda... te podría la gente ayudar mejor. Yo soy de gijón, si quieres un dia quedar y metemos el vag para hacer los lgos, no hay ningún problema. Saludos
