Gil Manuel Publicado 24 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2007 Hola foreros Tengo el rns-e 8E0035192 C con coding 0319217, no me deja poner en vez del 2 , el 5 El bluetooth es la version H con la codificacion 0011822, tb aí tengo dificuldad en mudar algo Tengo Volante MF del B7 instalado con el manual de Mark, pero no consigo poner el bluetooth a trabajar, no encuentra telefonos Tengo cargador de cd's e volante MF alguien me puede dar la codificacion correcta para los 2? Gracias Responder
jlpascual Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Hola, La codificacion para el RNS-E deberia ser 0xxx7xx (Modo confort) Para el Bluetooth 001xx55 si el RNS-E no tiene SDS y si lo tiene 001xx85 Con esto deberian aparecerte los mensajes del telefono en castellano. El que no te encuentre telefono no depende de la codificación. Saludos. Responder
Gil Manuel Publicado 25 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Hola Sera defecto del Bluetooth? Solo puedo pensar en eso. No veo mas nada La codificacion para el RNS-E deberia ser 0xxx5xx?? Saludos Responder
no78945 Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Hola, La codificacion para el RNS-E deberia ser 0xxx7xx (Modo confort) Para el Bluetooth 001xx55 si el RNS-E no tiene SDS y si lo tiene 001xx85 Con esto deberian aparecerte los mensajes del telefono en castellano. El que no te encuentre telefono no depende de la codificación. Saludos. También puede servir: Para el Bluetooth 001xx55 si el RNS-E no tiene SDS y si lo tiene 001xx05 Responder
jlpascual Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Hola Sera defecto del Bluetooth? Solo puedo pensar en eso. No veo mas nada La codificacion para el RNS-E deberia ser 0xxx5xx?? Saludos Comprueba en el modulo BT (77) los canales: Canal 133 = 1 (BT activado) Canal 134 = 0 Canal 135 = Codigo de 4 digitos para emparejar dispositivos BT Puede que el telefono con el que estes probando no sea compatible, prueba con algún Nokia. ¿ Tienes conectada la antena BT ? Respecto a la codificacion del RNS-E debe ser: 0xxx2xx para un modulo BT antiguo sin función confort o bien 0xxx5xx para activar las funciones confort que tiene tu versión H de BT. Estas funciones son poder ver la agenda, las llamadas perdidas, llamadas recibidas, etc.) Saludos. Responder
