Gil Manuel Publicado 24 de Julio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2007 (editado) Hola; Tengo el BT version H , se comunica bien con el vag-com pero al final no me encuentra ningun telefono bluetooth Tengo el canal 133 con 1, e el 134 con 0 VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 8P0 862 335 H Component and/or Version: FSE_255x BT H26 0290 Software Coding: 0011855 Work Shop Code: WSC 38059 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Tengo el volante multifuncion e todo esta trabajando bien, los comandos ok Con el rns-e me dice eso VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 8E0 035 192 C Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H99 0550 Software Coding: 0319717 Work Shop Code: WSC 00035 3 Faults Found: 02024 - Perform Adaptation 000 - - 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication No me deja cambiar para 0319517 solucion? Gracias Editado 24 de Julio del 2007 por Gil Manuel Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
