albernunez Publicado 23 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2007 Hola, el problema es que yo tengo Parrot. Si hay alguien de Málaga con el BT original y quiere quedar para hacer unas pruebas, que me mande un MP. Es bastante sencillo quedar conmigo. A mí con el Parrot SÍ me sincroniza la agenda. Por el resto del móvil estoy realmente contento. Vengo de un N70 y lo único que echo de menos es el flash de la cámara y la radio (el E65 no tiene), por lo demás es una auténtica pasada PD: Mi E65 está a disposición vuestra como "conejillo de indias" Responder
Angel_A3 Publicado 8 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2007 Otro mas con N70 y problemas con el Bluetooth original. eh instalado el programita famoso de nokia pero no funciona. Alguien tiene alguna solucion? En caso de cambio de movil Cual va bien y que tenga symbian? Responder
elgallego Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 He instalado el programa en un Nokia N70 y funciona bien con un PARROT pero no con el BT original de Audi. Alguien sabe pq? venga....que me he gastado una pasta poniendo el BT a posteriori y quiero ver la agenda Responder
Pimpollomania Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 He instalado el programa en un Nokia N70 y funciona bien con un PARROT pero no con el BT original de Audi. Alguien sabe pq? venga....que me he gastado una pasta poniendo el BT a posteriori y quiero ver la agenda Siento tener que comunicarte (hay multitud de post sobre este tema) que con S.O Symbian no hay nada que hacer al no ser compatible con el BT de Audi... Lo siento. Saludos Responder
Kalidor Publicado 21 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2007 Hola ,me pregunto si el symbian sera incompatible solo con el audi o con todos,me va a llegar ahora un n73 y haber q pasa con lo de la agenda,espero q la pille mi jvc.... Responder
Pimpollomania Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Pues yo lo he probado esta mañana bajando el parche para los de 3ª generacion segun el enlace que pusieron ya que el movil era un N73 y no hay manera. Todo va perfecto pero cuando vinculas el dispositivo (BT AUDI) al movil lo hace sin problemas pero no engancha la agenda. He seguido todos los pasos (literalmente) y no hay manera. Mi gozo en un pozo bye bye Responder
KaRTs Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Pues yo tengo un N91 y ni siquiera me coje el movil directamente, osea con cualquier otro movil puedo configurarlo para que al arrancar directamente reconozca el movil y se conecte pero con este no lo consigo ni a tiros, encima en la web de nokia no hay actualizaciones, puse el parche de la agenda tambien pero eso es lo de menos lo que me fastidia es que cada vez que me monto tengo que darle a que se conecte con el bluetooth unas 3 veces porque la mayoria de veces lo coje y a los 5 segundos se desconecta el vinculo... Alguien sabe algo?? Responder
JASO Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 He probado el parche con un N73. Conecta, pero no transfiere la agenda. Con mi antiguo 6230i y el MMI recién actualizado va fenómeno. Saludos Responder
Spider Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Con el N73 va perfecto, de lujo...se conecta y desconecta solo con el contacto y transfiere la agenda al FIS actuazadola cada vez. Lo único es que no transfiere la agenda al RNS-E...tema complicado. Recordad que una vez instalado el programa en el movil debeis borrar el vínculo creado co anterioridad con el BT. No intenteis conectarlo con el vínculo que teniais antes de poner el programa. Se debe crear un vínculo nuevo. Un saludo. Responder
Pimpollomania Publicado 30 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2007 Con el N73 va perfecto, de lujo...se conecta y desconecta solo con el contacto y transfiere la agenda al FIS actuazadola cada vez. Lo único es que no transfiere la agenda al RNS-E...tema complicado. Recordad que una vez instalado el programa en el movil debeis borrar el vínculo creado co anterioridad con el BT. No intenteis conectarlo con el vínculo que teniais antes de poner el programa. Se debe crear un vínculo nuevo. Un saludo. Literalmente hecho asi y nada. Es bien facil, instalar programa, ejecutar el programa y este nos pregunta si queremos activar el BT; le decimos que si y tambien nos pregunta que si queremos sea automatico lo cual respondemos que si, hasta ahi perfecto, posteriormente borramos el vinculo que teniamos y creamos uno nuevo, cuando encuentra el de Audi lo crea y conectamos. Ahora es donde biene el "pero" porque realizados todos los pasos y conectado al BT de audi habiendo hecho un vinculo nuevo, le doy al boton "MODE" del volante y pone en el Fis "ESPERE" pero a los 5 segundos me pone "Sin Funcion"......... He probado a borrar todos los vinculos del telefono, lo he reiniciado pero no hay manera, el resultado es el mismo. Alguien puede arrojar alguna luz. Gracias. Responder
Spider Publicado 30 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2007 Con el N73 va perfecto, de lujo...se conecta y desconecta solo con el contacto y transfiere la agenda al FIS actuazadola cada vez. Lo único es que no transfiere la agenda al RNS-E...tema complicado. Recordad que una vez instalado el programa en el movil debeis borrar el vínculo creado co anterioridad con el BT. No intenteis conectarlo con el vínculo que teniais antes de poner el programa. Se debe crear un vínculo nuevo. Un saludo. Literalmente hecho asi y nada. Es bien facil, instalar programa, ejecutar el programa y este nos pregunta si queremos activar el BT; le decimos que si y tambien nos pregunta que si queremos sea automatico lo cual respondemos que si, hasta ahi perfecto, posteriormente borramos el vinculo que teniamos y creamos uno nuevo, cuando encuentra el de Audi lo crea y conectamos. Ahora es donde biene el "pero" porque realizados todos los pasos y conectado al BT de audi habiendo hecho un vinculo nuevo, le doy al boton "MODE" del volante y pone en el Fis "ESPERE" pero a los 5 segundos me pone "Sin Funcion"......... He probado a borrar todos los vinculos del telefono, lo he reiniciado pero no hay manera, el resultado es el mismo. Alguien puede arrojar alguna luz. Gracias. Mmm.... :drool: le pusiste el RNS-E a posteriori? Recuerdo que cuado le puse el navi al coche me dió ese mismo problema (sin finción) hasta que le tocamos la configuración con el Vag-com. No se si será lo mismo pero te aseguro que o es normal. Responder
Pimpollomania Publicado 31 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2007 Mmm.... le pusiste el RNS-E a posteriori? Recuerdo que cuado le puse el navi al coche me dió ese mismo problema (sin finción) hasta que le tocamos la configuración con el Vag-com. No se si será lo mismo pero te aseguro que o es normal. Efectivamente, se lo he puesto a posteriori, aunque tengo que apuntar que usando mi 6230 no hay ningun problema en el navi ni nada, me sale por supuesto la agenda en el FIs pero tambien me sale en el Navi, la cobertura, etc. Parece que algo vamos andando. Saludos. Responder
Nerea Publicado 31 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2007 Una pregunta: Todo esto serviría para un Nokia 6680? soy algo patosa con la informática y antes de hacer nada me quiero asegurar Otra cosa: Si me cambiara de movil perdería la agenda o debería hacer todos estos pasos igual? Gracias! <_< Responder
Pimpollomania Publicado 31 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2007 Una pregunta: Todo esto serviría para un Nokia 6680? soy algo patosa con la informática y antes de hacer nada me quiero asegurar Otra cosa: Si me cambiara de movil perdería la agenda o debería hacer todos estos pasos igual? Gracias! Eso lo debes averiguar tu, hasta que no lo pruebes no lo sabras ni tu, ni nosotros. Tu telefono tiene un S.O Symbian de 2ª generacion, bajate el archivo sis adecuado para el y prueba, que ya se te contesto AQUI: Responder
Nerea Publicado 31 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2007 Sí, ví tu respuesta. Ok, intentaré hacerlo este finde largo ya os cuento el lunes (o cuando lo tenga hecho) Responder
