A4 Avant S-LINE Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Hola : Ayer decidí colocar en el modulo TV el conector para conseguir 2 entradas AUX, y a raiz de esto me paso lo siguiente: Desconecté la bateria y solte el modulo de TV, para soltar el conector que lleva de 42 pines y colocar el que me dá las 2 AUX, cuando reconecto bateria observo que las imagenes de la TV se me ven mal , muy azuladas y los menus mal. Reseteo el RNSE manteniendo pulsado boton apagado y nada lo mismo. Desconecto bateria y compruebo cables y observo que se ha soltado un hilo en el conector de 42 pines que va al modulo TV, lo sueldo y OK, la TV se vuelve a ver bien. Cual es mi sorpresa cuando compruebo que los menus de TV que antes tenian el fondo verde ahora son rojos y me he quedado sin que funcionen las luces de los plafones interiores y guantera. Conectado VAGCOM y error en modulo 46: 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty Que puedo hacer para volver a la normalidad, ahora la tv se ve como mas rojiza y pilla peor las emisoras y no tengo luz interior ni me suena el pitido al cerrar que tenía antes. Saludos y gracias Responder
A4 Avant S-LINE Publicado 25 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Me respondo a mi mismo...tenia el fusible de confort roto, cambiado y solucionado, se ve mejor la tv y recuperado luces interiores pero el menu de TV sigue rojo, no se que ha pasado antes era verde. Si alguien sabe porque puede ser debido... Gracias Responder
A4 Avant S-LINE Publicado 27 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2007 Me respondo a mi mismo...tenia el fusible de confort roto, cambiado y solucionado, se ve mejor la tv y recuperado luces interiores pero el menu de TV sigue rojo, no se que ha pasado antes era verde.Si alguien sabe porque puede ser debido... Gracias Me vuelvo a responder a mi mismo, color de los menus AHORA naranjas...como debe ser parece que los cables que van al conector del Tuner estaban algo flojos ya que quedan muy apretados dentro conector... Responder
