frucoboti Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Pues nada, pongo aqui el link que he puesto en la seccion de software, porque crei que era mas adecuado. Pero no está de mas que ponerlo tambien aqui. El caso es que para intentar arreglar lo de la chica hablando por detras, quiero probar cosas, pero no puedo cambiar la version a una anterior modificando lo que creo que debo modificar con el vag. ¿alguien puede echarme un cable? Saludos. Responder
frucoboti Publicado 25 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 frucoboti dijo: Pues nada, pongo aqui el link que he puesto en la seccion de software, porque crei que era mas adecuado. Pero no está de mas que ponerlo tambien aqui. El caso es que para intentar arreglar lo de la chica hablando por detras, quiero probar cosas, pero no puedo cambiar la version a una anterior modificando lo que creo que debo modificar con el vag. ¿alguien puede echarme un cable? Saludos. vaya, no se porque no puedo editar mi propio post. Se me olvidaba el link Responder
frucoboti Publicado 29 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 frucoboti dijo: frucoboti dijo: Pues nada, pongo aqui el link que he puesto en la seccion de software, porque crei que era mas adecuado. Pero no está de mas que ponerlo tambien aqui. El caso es que para intentar arreglar lo de la chica hablando por detras, quiero probar cosas, pero no puedo cambiar la version a una anterior modificando lo que creo que debo modificar con el vag. ¿alguien puede echarme un cable? Saludos. vaya, no se porque no puedo editar mi propio post. Se me olvidaba el link ¿Sin novedades? Responder
Mark Publicado 29 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 Hacer el downgrade es tan sencillo como cambiar el aprametro del canal 97 en el modulo del navi. Que problema tienes ? Saludos. Responder
zx81 Publicado 29 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2007 Mark dijo: Hacer el downgrade es tan sencillo como cambiar el aprametro del canal 97 en el modulo del navi.Que problema tienes ? Saludos. A juzgar por lo que pone el el hilo de software, eso ya lo ha hecho. A veces a mí me ha pasado eso con algún navegador, para reprogramar vía CAN el VIM yo hacía una desactualización a la versión 0100, para ello, reprogramaba primero vía CAN el canal 97 (para ahorrarme el usar Vag-Com) y en casi todos funcionó sin problemas, pero algunos navis se resistían, y tras cambiar ese canal seguían sin tragar. Nunca supe por qué en algunos fallaba el método CAN, simplemente en esos casos reseteaba el navi, volvía a reprogramar, reiniciaba el navegador de nuevo, metía el CD con la 0100 y ya funcionaba. Lo "normal" es que al reprogramar el 97, nada más meter el CD (a los 10-15 segundos) comenzase la degradación, pero en algunos no fué tan sencillo. Saludos Responder
frucoboti Publicado 30 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2007 zx81 dijo: Mark dijo: Hacer el downgrade es tan sencillo como cambiar el aprametro del canal 97 en el modulo del navi. Que problema tienes ? Saludos. A juzgar por lo que pone el el hilo de software, eso ya lo ha hecho. A veces a mí me ha pasado eso con algún navegador, para reprogramar vía CAN el VIM yo hacía una desactualización a la versión 0100, para ello, reprogramaba primero vía CAN el canal 97 (para ahorrarme el usar Vag-Com) y en casi todos funcionó sin problemas, pero algunos navis se resistían, y tras cambiar ese canal seguían sin tragar. Nunca supe por qué en algunos fallaba el método CAN, simplemente en esos casos reseteaba el navi, volvía a reprogramar, reiniciaba el navegador de nuevo, metía el CD con la 0100 y ya funcionaba. Lo "normal" es que al reprogramar el 97, nada más meter el CD (a los 10-15 segundos) comenzase la degradación, pero en algunos no fué tan sencillo. Saludos Gracias una vez mas ZX81. Ayer mismo hice la prueba de la desesperación, antes de liarme a modificar de nuevo los sofix con numero mas altos, a pesar de tener el cable dichoso, pero... La suerte me sonrió. Ya se que es lo que hacia mal: En el modulo de radio, efectivamente iba al canal 97, pero tecleando '97' y dando a read, en lugar de pulsar 97 veces la tecla de '^'. En principio debería de dar igual. Tecleé 97, pero luego hice un 'abajo' y un 'arriba', entonces apareció activo el boton de 'test' cosa que antes no aparecía. Le di a read, modifiqué el valor por 1, me pidió confirmación, grabé. Salí con normalidad, y puse el cd con el downgrade a la eu0050. Hoy no he tenido tiempo de bajar al coche, porque ya lleva 24 horas con el fusible quitado. Mañana intentaré hacer mas pruebas. Os mantendré informados. Responder
danybcn Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 a ver si puedes enviarme el 0050 a mi tb y hacemos prubeas. Yo tengo un hardware H72 por dar mas datos. Sin bose y con la voz por detras después de activar el SDS bien luego hice lo del VIM con el nuevo y PUM voz por detrás. Igual los que activamos el SDS antes del VIM de hecho en el soft pone algo que no se hace cargo o algo así de si tenemos aplicado el parche del SDS que igual falla el VIM. Sería esa la cuestión. Los que tenemos el fallo a ver si hemos puesto antes el SDS y luego el VIM para intentar encontrar una pauta o causa plausible. Responder
frucoboti Publicado 7 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 (editado) danybcn dijo: a ver si puedes enviarme el 0050 a mi tb y hacemos prubeas.Yo tengo un hardware H72 por dar mas datos. Sin bose y con la voz por detras después de activar el SDS bien luego hice lo del VIM con el nuevo y PUM voz por detrás. Igual los que activamos el SDS antes del VIM de hecho en el soft pone algo que no se hace cargo o algo así de si tenemos aplicado el parche del SDS que igual falla el VIM. Sería esa la cuestión. Los que tenemos el fallo a ver si hemos puesto antes el SDS y luego el VIM para intentar encontrar una pauta o causa plausible. Pues justamente, no, yo hice primero el VIM, y luego el SDS. Me temo que esa no va a ser una pauta a seguir... Por cierto, bajaos de aqui la 0050, si es que todavia esta disponible. Deberiamos hacer una encuesta para ver a quien le funciona bien, mal, si tiene bose o no, y cosas del estilo. Quizas pueda ayudar. Por cierto, a efectos de codificacion del navi, o algun modulo con el vagcom, ¿que signigica disponer de Bose?, ¿que habria que 'emular' para que tragara la voz por delante?. Quizas ZX81, como guru del tema, sepa por donde tirar. Saludos Saludos. Editado 7 de Agosto del 2007 por frucoboti Responder
danybcn Publicado 7 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 nosotros hemos apuntado los 140 canales que dice el soft pero claro despues de modificarlo con lo cual no conseguimos nada. Se tendria que poder ir aportando info como bien dices a ver si zx81 sabe por donde tirar. Responder
frucoboti Publicado 7 de Agosto del 2007 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2007 El link de la 0050 Responder
pentax Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 danybcn dijo: nosotros hemos apuntado los 140 canales que dice el soft pero claro despues de modificarlo con lo cual no conseguimos nada.Se tendria que poder ir aportando info como bien dices a ver si zx81 sabe por donde tirar. eps otro que se apunta al carro. No tengo bosse yo fui de los primeros y aplique el primer parche. Por cierto yo tengo los 140 canales del navegador antes de aplicar el parche. Responder
danybcn Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 pentax dijo: danybcn dijo: nosotros hemos apuntado los 140 canales que dice el soft pero claro despues de modificarlo con lo cual no conseguimos nada.Se tendria que poder ir aportando info como bien dices a ver si zx81 sabe por donde tirar. eps otro que se apunta al carro. No tengo bosse yo fui de los primeros y aplique el primer parche. Por cierto yo tengo los 140 canales del navegador antes de aplicar el parche. Enviame porfa y comparamos. Responder
zx81 Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 Hay un canal que es el que regula si la voz sale por la izquierda o derecha. En su día jugando con él en casa, conseguí salida de audio por los cuatro altavoces, pero como en ese momento no andaba buscando ese tipo de cosas, no le presté atención, pero la posibilidad está ahí, en otro hilo os puse el canal y los valores por defecto, yo empezaría por intentar algo en esa vía, lo bajaría a la versión 0080 e intentaría trastear ahí, y digo en la 0080 porque con las sucesivas revisiones de software, algunos canales van cambiando, unos aparecen, otros desaparecen, otros se bloquean, etc, puede ser que al bajar a la 0080 se "abra" un canal, el parche por error modifique su valor, y cuando volvéis a la 0450 o la que sea, el canal se queda bloqueado con el valor erróneo y ya no lo podéis cambiar, y puede que esto solo suceda con determinadas revisiones de hardware o firmware del navegador. Una vez más, os recuerdo que eso que estáis haciendo, lo de parchear el firmware, es una operación de alto riesgo. Klaus dice que se limita a desbloquear el canal 5 y cambiar su valor a 250, y yo sigo diciendo que si solo hace eso, ¿por qué se cambia el sonido en un montón de navegadores? ¿Lo ha probado en TODAS las revisiones de hardware? No entendáis mal, aplaudo su aporte, pero tenéis que asumir que esa vía es peligrosa, y deberíais dar gracias a que tan solo sea un tema de sonido, podría haber sido cualquier otra cosa más seria. De todos modos no son más que conjeturas, yo las modificaciones sabéis que las hago por CAN y no es lo mismo, no uso parches de este tipo y no he comprobado personalmente el fallo, ni puedo buscar su solucion (por razones evidentes no voy a parchear mi navegador), así que tampoco puedo ayudar demasiado. Saludos Responder
CBR125 Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 Hola; Por si sirve de algo, yo parcheer primero el VIM (Con la ultima version que en principio iba bien) y despues el SDS , y......, Voz por detras. Por cierto , aprobecho el tema por si alguein puede darme un poco de luz; compre un cable CAN-HEX, y con el VAGCOM 607.3 aun no puedo acceder a los canales 56,77,36 (NAVEGATION, TELEFONO, RADIO), tampoco al 35 (CIERRE CENTRALIZADO), pero si al VOLANTE i al 17 (INSTRUMENTOS), como si fuera un cable KKL. Creo que puedo descartar que sea la line Kline, pues ya me lo reprogramaron el RNS-e hace un par de meses , y tampoco puedo accdeder al canar del cierre centralizado. Un saludo Responder
CBR125 Publicado 8 de Agosto del 2007 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2007 Me respondo yo mismo; El modulo B , donde va conectado el Kline baila un poco y supongo que al introducir hacia dentro el RNS-e se debe salir lo justo para que no haga el contacto. He vuelto a sacar el RNS-e y una vez fuera he conectado el conector bien, he puesto el VAGCOM y,.....MILAGRO lo que he esperado durante meses, salio el modulo 77 y 56 , ya he hecho los dos retoques que tenia que hacer, he cerrado con cuidado y el cable de momento sigue conectado (He aprovechado tambien para ordenar un poco los cables de como me los dejaron. Bueno ya esta. Siento molestaros por lo anterior, solo me queda una cosa, no pueo entrar en el modulo 35, que es el que me despistaba , por que en principio era independiente al RNS-e. En fin, un saludo Responder
