danisan Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 hola buenas,, me gustaria haber podido presentaros a mi audi nuevo, audi a4 avant negro s-line 2.0 tdi, pero no me a dado tiempo. me apasado lo siguiente con dos semanas escasas de tenerlo y con 800 kilometros que lo mas fuerte de todo, se mea roto el motor, lleva una semana en el concesionario prades de granollers, despues de una semana no tienen claro lo que tiene o no me lo quieren decir, quisiera saber si alguien me puede echar un cable con todo esto, que es lo que puedo y debo hacer, denunciar o no? esperar o reclamar a audi españa. Espero encontrar a alguien que me ayude ya que me a dicho un forero con nick YOLIMARC que seguro alguien me podria asesorar sobre este caso. BUENO GRACIAS UN SALUDO A TODOS. Responder
Tolo Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Lo que tiene o no tiene tampoco debe importarte mucho ahora mismo. Creo que hay un plazo para devolver el coche, sino que lo arreglen y mientras que te dejen otro coche. Suerte, te va a hacer falta. Responder
TEMPOMAN Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Por curiosidad, qué tipo de rotura notaste? Muchas suerte :crying_anim: Responder
ismacom Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Hola y bienvenido! Ante todo tranquilo, que aunque es una put*da, es un caso aislado de mala suerte, que alguno aparece, pero es eso, alguno. Ahora, lo primero, que te den un coche de sustitución para que te puedas mover, y mientras tanto que arreglen lo que tengan que arreglar, que cambien lo que tengan que cambiar, que tarden lo que tengan que tardar (lo menos posible eso sí), pero que te dejen el coche totalmente bien y nuevo, como debería estar. De momento déjales respirar y sólo mete presión en cuanto al coche de sustitución, habla con Audiclass y que te gestionen el vehículo de sustitución. El resto poco a poco. Un saludo y ánimo, que pronto nos pondrás fotos y buenas sensaciones de tu coche! :crying_anim: Responder
danisan Publicado 25 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Por curiosidad, qué tipo de rotura notaste? Muchas suerte Tempo fue como en la formula 1, cuando raikonen rompe algun motor. Haciendo un cambio de marcha de 1 a 2 se quedo el motor acelerado al maximo de vueltas, empezo a salir humo negro hasta que que empezo con el humo blanco( una pezado de nube blanca) luego mi audi parecia una cafetera. Yo pensaba que era el turbo pero en audi me dicen que puede ser un cilindro que no funciona bien. Y suerte me va hacer falta seguro. Responder
Pichu Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Vaya put*da, espero que no sea nada y te lo arreglen pronto. Responder
Tolo Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 (editado) Por curiosidad, qué tipo de rotura notaste? Muchas suerte Tempo fue como en la formula 1, cuando raikonen rompe algun motor. Haciendo un cambio de marcha de 1 a 2 se quedo el motor acelerado al maximo de vueltas, empezo a salir humo negro hasta que que empezo con el humo blanco( una pezado de nube blanca) luego mi audi parecia una cafetera. Yo pensaba que era el turbo pero en audi me dicen que puede ser un cilindro que no funciona bien. Y suerte me va hacer falta seguro. Motor entero a tomar pol culo. Quemaste el aceite!!! o quizás no, pero intenta que te pongan un motor nuevecito. Que tienes mucha prisa, que no pierdan el tiempo ni en abrirlo, FUERA y uno nuevo. Sutilmente les aprietas. Editado 25 de Julio del 2007 por Tolo Responder
Pichu Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Creo que lo del humo blanco se debe a que, como dices tú, al subir las revoluciones hasta arriba, pues llegaste hasta el corte de la injección, y por eso se produce la humareda blanca, digo "creo". Responder
danisan Publicado 25 de Julio del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Creo que lo del humo blanco se debe a que, como dices tú, al subir las revoluciones hasta arriba, pues llegaste hasta el corte de la injección, y por eso se produce la humareda blanca, digo "creo". el motor esta destrozado seguro, cuando hay humo blanco es que se mezcla el aceite con lo que sea. Estan mirando si sacan exactamente la averia y entonces contactar con audi españa para ver si cambian piezas estropeadas o cambian motor entero,¿ puedo exigir que me cambien el motor nuevo? Responder
TEMPOMAN Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Creo que lo del humo blanco se debe a que, como dices tú, al subir las revoluciones hasta arriba, pues llegaste hasta el corte de la injección, y por eso se produce la humareda blanca, digo "creo". el motor esta destrozado seguro, cuando hay humo blanco es que se mezcla el aceite con lo que sea. Estan mirando si sacan exactamente la averia y entonces contactar con audi españa para ver si cambian piezas estropeadas o cambian motor entero,¿ puedo exigir que me cambien el motor nuevo? Si (no sé, pero intenta creer que sí) ya que pinta negro negro, el motor ha tenido que quedar bastante tocado, yo iba a verlo y les decía que motor nuevo, que esta en garantia, que para puzzles estan las vacaciones. Responder
FRANETEFIX Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Que te instalen un motor nuevo...Hay demasiadas piezas sufridas así que exígelo. Suerte y no te desanimes. Responder
CHARLY® Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 Ostras que mala suerte tío. Diles que se dejen de ostias y te cambien el motor entero . S2 Responder
rusito Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 te cambiaran el motor entero seguro, les sale mas barato que la reparacion y el coste de los recambios siento lo tuyo, aun asi no te desanimes pues es un caso aislado, nunca lo habia oido, yo lo tengo desde feb y me va de lujo, en cuanto se pase todo esto quedara en una mera anecdota Responder
Invitado josaudi Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 vaya lo siento, de momento exigeles un motor nuevo y un coche de sustitucion, que es supongo lo que te habla prometido cuando lo comprastes suerte y mucho animo, como te han dicho varios es un caso aislado, ya veras como todo se queda en una simple anecdota Responder
yoli_marc Publicado 25 de Julio del 2007 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2007 (editado) Hola socios, pues como bien ha dicho danisan, es un compañero de trabajo, y si yo vi el coche el dia que lo compro, precioso, en negro, muy muy bonito, pero a las 2 semanas me dice eso!!!! Le dige que postearia aqui para que le pudieramos dar un empuje a ayudarle, ASI que yo opino como la mayoria, que le cambien el motor entero, y no acepte una reparacion, ya que es un coche nuevo de trinca. Mañana voy al cursillo del R8 en Montmelo, y le comentare a gran parte de los socios de este club de los cuales me uno para poder recurrir y reclamar en caso que se nieguen a cambiarle el motor a Vaesa España. Dani tu tranquilo que ya veras como se arregla pronto este marronzuelo Nos vemos mañana figura!!!!! PD: A ver si Ragtop, Monty, Cristobal, Goodson o algun moderador mas puede pasar este POST a la seccion de Socios del Club por favor!!!!!! MARC RS4. Editado 25 de Julio del 2007 por yoli_marc Responder
