Bueno, el tema es que tengo un amigo (y es cierto que el problema es en su coche) que tiene un peugeot 206 a gasolina (motor 1.4) y lo que le ocurre es que cuando va conduciendo el coche va bien pero cuando baja una marcha y acelera para salir con brio el coche se le queda, no quere salir, es como si le perdiera fuerza, sin embargo cuando acelera despacio y va dejando que el coche coja vida por si solo no se lo hace, le hemos cambiado las bujias el otro dia por unas Bosch pero sigue igual, le recomende una limpieza de inyectores pero de momento no se lo hizo, vosotros que creeis que puede ser?? el coche tiene algo mas de 200000km. venga, gracias, s2.
Que no te suene a coña. A ver si el caudalímetro tiene algo que ver
SALUDOS
Los motores del grupo PSA 1.4 a gasolina tienen caudalimetro???, donde va?? como puedo saber si esta mal sin tener que llevarlo al conce???, gracias.
SALUDOS
Con 200.000km el caudalimetro podria tener que ver. Todos los motores gasofa de hoy dia tienen caudalimetro, catalizador y sonda lambda.
Aunque yo apuesto por filtro de aire obstruido (si se ahoga claramente) o filtro mal colocado o fugas de aire en la admision. Entra mas aire del que debe y el coche se ahoga, se nota mucho si apuras la primera, al meter segunda y pisar a fondo, se ahoga, pega un tiron y luego ya anda.
Observar tambien las revoluciones del motor, porque si "se queda" pero las revoluciones suben, embrague K.O., si se "queda", y las revs. van acorde con la velocidad, es otra cosa. ;)
