angelgomar Publicado 13 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2008 tios tengo un problemiya con la radio (yebo la de casa)...solo puedo subir la voz cuando dejo el coxe al sol...se que parece una locura pero es asi...que me recomendais¿? cambiarla o comprar otra de casa¿? Hola, la solucion es comprar otra, en Segundamano.com, puedes conseguir alguna concert por unos 100€, y si puede ser la que se fabrica en Japon, mejor, esta no tiene ese problema típico del potenciometro que tiene la fabricada en Portugal, la de japon tiene en la parte trasera una especie de rejilla que la diferencia de la de Portugal, el resto es exactamente igual. Responder
angelgomar Publicado 13 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2008 Hola, la solucion es comprar otra, en Segundamano.com, puedes conseguir alguna concert por unos 100€, y si puede ser la que se fabrica en Japon, mejor, esta no tiene ese problema típico del potenciometro que tiene la fabricada en Portugal, la de japon tiene en la parte trasera una especie de rejilla que la diferencia de la de Portugal, el resto es exactamente igual. Responder
CMG_TT Publicado 14 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2008 Aconsejo que te la cambies ya que tampoco reproduce mp3.. yo tenia l mismo problema y la cambie y estoy muy cntento.. saludos Responder
tt_power Publicado 15 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2008 La solución al problema del volumen, a parte de comprar una radio nueva claro está, es bastante laborioso (si eres un poco manitas lo puedes hacer). El problema principal reside en el microprocesador. Éste, con el paso del tiempo, al enfriarse "más de lo normal" (por las bajas temperaturas en invierno), se vuelve loco afectando a la parte del control del volumen. Ésto explica el porqué cuándo dejas el coche al sol funciona correctamente. Resumiendo, el frío lo vuelve loco y el calor lo estabiliza. Solución? Ahí va: En primer lugar nos hemos de hacer con una bombilla a 12V. Desmontamos la radio (sacamos la tapa metálica superior). A continuación hay que sacar el módulo del casete para poder dejar a la vista el microprocesador. Buscamos con un multímetro algún elemento que nos proporcione 12 voltios (transistor por ejemplo) De ahí sacaremos la alimentación de la bombilla. Ésta la situaremos justo encima del microprocesador y la sujetaremos a él con adhesivo de aluminio (como el que se utiliza para las uniones de tubos). Así aseguraremos que el calor se mantiene y no se disipa. Volvemos a montar la radio y podremos comprobar que el volumen funciona correctamente. Aviso: es posible que hasta que no pasen unos segundos no funcione bien al 100%, ya que es el tiempo que se necesita para que la bombilla caliente al microprocesador. De todas formas yo acabé cambiando la radio por una nueva...está desfasada... PD: hace mucho tiempo había un post que hablaba sobre éste tema, he usado el buscador y no lo he encontrado. Saludos! Responder
